suzuki dt55 ne prend pas les tours
denti83
Message par denti83 »
bonjour,aujourd hui sortie en mer pour faire un peu de chasse sous marine.......demarage impeccable.......puis quand je met les baz,en marche avant le moteur ne prend pas les tours et broute comme si il tounais sur 2 cylindres.....je coupe je redemarre le moteur prend les tours pendant 2 minutes puis perte de puissance et broute de nouveau.....je debraye,il prend les tours et en marche arriere aussi.je n y comprend plus rienImage
je precise que j ai 3 bougies neuves,puis demontage des 3 carbus nettoyage et remontage....quelqu un aurais t il une idee de ce probleme...merci.....heureusement la chasse a etais bonne......lol.
un boisseau coincé??!!! ou
Message par cedriccup »
un boisseau coincé??!!! ou si non tu as rechoper une merde tu as un filtre décanteur?
denti83
slt cedriccup.....j ai juste
slt cedriccup.....j ai juste un filtre a essence.....mais si j avais un boisseau coince le moteur ne prendrais pas les tours ni en marche arriere ni en debrayant non???
djmecra
Trois truc à vérifier
Message par djmecra »
Trois truc à vérifier avant de démonter quoi que se soit !
robinet essence mal ouvert
filtre à essence bouché
pas de prise d'air sur le réservoir
denti83
tout ca est ok,mais je n ai
tout ca est ok,mais je n ai pas de robinet d essence c est une nourrice et la petite visse sur le bouchond est devissee a fond......j ai l impression qu il se met en securite....pourtant le reservoir d huile est plein.....j ai bien envie de virer l autolub.....
djmecra
une nourisse sur un 55 cv
une nourisse sur un 55 cv ?
tu es sur qu'elle a le débit ?
 (40l/h mini)
denti83
il y a des moteurs bien plus
il y a des moteurs bien plus puissant qui sont alimentes avec des norrices
je confirme  !pour avoir de
je confirme  !
pour avoir de temps en temps utilisé mon DT 75 et maintenant mon F140 sur nourrice ..
Aucun pbme de ce coté là.
effectivement j' ai plutot tendance à penser à une mise en securité  du moteur ...
circuit d' alimentation en huile en partie obstruée ?
denti83
bonjour sky wave......je
bonjour sky wave......je pense confirmer la mise en securite......aujour dhui j ai demonte le reservoir d huile la crepine et toute les durites ainsi que les clapet......resultat huile pateuse dans la crepine et une durite completement bouchee.....j ai tout nettoye,tout remonte.....par contre je ne sais pas comment ons fais la purge du circuit d huile,......si tu povais me donner la marche a suivre....apres ca j irais faire un essais en mer car je rien pour brancher les oreilles.....de plus a quoi sert le bouton orange a cote des bobines??
Voila encore l'unique
Voila encore l'unique probléme de gélification entre deux huiles différentes pour un deux temps qui améne certain à supprimer le " mélangeur"...
La gelification se produisant apres une longue periode d'inutilisation,et, "bouche " le circuit  d'huile qui pertube bien évidemment la marche du moteur
NB:.
En restant avec la meme huile deux temps ,et, en surveillant l'absence de bulle d'air dans le tuyau transparent nous avons un sytéme à 100% fiable , mais le vrai responsable est la main de celui qui achete en "confiance" la premiere huile faussement compatible  à plus long terme ..
EN dix ans de DT ,je n'ai jamais eu à actionner le bouton orange (annulation du limiteur de régime,suite manque huile..).
