Rénovation Cranchi Derby.
Cranchi
Reçu les charnières pour la
Message par Cranchi »
Reçu les charnières pour la porte d'access à la cabine et la grille de ventilation pour le compartiement batterie .Image
les pièces du PUZZLE arrivent
les pièces du PUZZLE arrivent et se complètent !
Après, .. YAPLUKA  Image  Image
Cranchi
Premier démarrage avec le
Premier démarrage avec le moteur plus ou moins en place dans la coque . Image
https://youtu.be/cWSjQ3sPARQ
On entend l'alarme, c'est normal il n'y a pas l'embase donc le buzzer du niveau d'huile hurle ...Image
Salut C'est bon ça.... Fred
Message par barbe bleu »
C'est bon ça....Image Image
cyril
Superbe! du très beau boulot!
Message par cyril »
Superbe! du très beau boulot! et ingénieux en plus ce logo en résine!!
bravo
VIP 1760
Superbe travail !
Message par VIP 1760 »
Superbe travail !
Cranchi
 Petite avancée du lundi ,
Image Petites avancées du lundi ,
Le compartiment batteries : nettoyage des bacs, mise en peinture, positionnement des batteries)
Je ferai le brachement electrique plus tard car j'ai beaucoup trop de fils en vrac pour l'instant Image
L'alignement moteur / embase  ... je suis pas vraiment satisfait du résultat car il me manque 2 ou 3 mm en latéral, mais je suis en bout de butée ... Image
Bon, j'avais pas le feeling ce lundi ... j'ai pas beaucoup progresser dans mes objectifs...
Avant
Après
CoolMomoCool
 Ça avance, ça avance. Et
Message par CoolMomoCool »
Image Ça avance, ça avance. Et puis si cela ne veut pas s'aligner Image emploie les gros moyens, la masse... Image
Cranchi
J'avance pas beaucoup en ce
J'avance pas beaucoup en ce moment, mais je m'activerai un peu plus tard.
Reçu cette semaine de quoi me dépenser et de ne pas rester dans le canapé ...Image
http://www.discount-marine.com/3m-polish-renovateur
et ça
http://www.discount-marine.com/huile-pour-direction  commandé sur Discount Marine évidement  Image
l'huile est rouge et mon système a de l'huile jaune !!! je ne sais pas si je dois racheter de l'huile jaune ou alors vidanger intégralement la jaune pour la substituer a la rouge ??
si quelqu'un a une info je suis preneur  ... Merki
Cranchi
Après un moment d'inactivité
ImageAprès un moment d'inactivité sur mon bateau, me voilà de retour pour continuer ce projet en espérant
pouvoir terminer le côté fonctionnel avant la fin de saison histoire d'en profiter quelques heures.
J'ai mal commencé , car en installant la demi embase le petit joint torique que j'avais positionné avec de la graisse pour qu'il reste en place est tombé ... Résultat: re-démontage de la demi embase ...
Mais c'est la que ça ce corse, la demi embase est bloquée, elle ne veux pas sortir ...grrrr.
Après avoir joué de cales et coins de bois, marteau: rien à faire elle ne sort pas...( bon en même temps je ne force pas trop non plus) Image
Place au gros moyen ... Fabrication d'un arrache spécial embase ...
Un fer plat acier 8mm x 1M, 2 tiges filetées 14 mm, rondelles et écrous ...
Le plus dur , c'est le perçage du fer plat en 14mm... patience Image
Bref : le voilà
On place le fer plat acier entre les deux parties de l'embase ensuite les tiges filetées viennent se poser dans le bol et on devise ... et hop magique ...( sur la photo je l'avais déjà débloqué)
Bref le résultat, le joint de portée est abîmé donc, je recommande un kit joint ...
Normalement remontage de l'ensemble la semaine prochaine...
