J'ai craqué !! Transformation en open
super l'avancement t'es
Message par cedriccup »
super l'avancement t'es presque au bout c'est nickel ;) courage je suis dans le même cas mais je suis au remontage plus facile mais très long
bonne journee.
cristoffm33
Salut!!! Trés bon taf
Message par cristoffm33 »
Salut!!!
Trés bon taf djmecra.
Une fois fini je pense que ca sera super.
Avec tous ce bois tu vas alourdir un peut ton bateau non ?
djmecra
Merci cédric, j'ai hate
Message par djmecra »
Merci cédric, j'ai hate aussi d'etre au remontage
cristoffm33 a écrit :
Salut!!! Trés bon taf djmecra. Une fois fini je pense que ca sera super. Avec tous ce bois tu vas alourdir un peut ton bateau non ?
Salut et merci, si tu regarde tout ce que j'ai enlevé tu verras qu'il y a de la margeeeeuuu
Il y a bien 400 kg de cabine que j'ai dégagé !
puis le cp de 4 c'est  c'est 2.5 kg par metre carré soit dans mon cas 4m 10 kg
et le cp de 8 c'est  c'est 5 kg par metre carré soit dans mon cas 6m 30 kg
Donc au max 50 kg de bois !
 Comparé au 100 kg de resine / 50 de gel coat et 20 de fibre ...
djmecra
Bon ce we on a bossé comme
Bon ce we on a bossé comme des malaaades !
On a stratifié tout ce qu'il restait !
Fait l’aménagement des coffre et les rigoles pour évacuer l'eau.
On a aussi fait un rebord sur l'avant afin de bien finir le tout
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130701084602.JPG]
Monté la console :
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130701085416.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130701084944.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130701085016.JPG]
Puis on a fini de poncer sous la coque et l'on a remis du gel coat en dessous :
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130701085255.JPG]
Et l'on en a profiter pour faire l’extérieur des bords
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130701085234.JPG]
Hello djmecra ben dis donc
Hello djmecra ben dis donc tu avance bien c est super ça prend vraiment tournure pour l interieur tu as prévu du gealcoat ou simplement une peinture enfin tout ce qui va avec ? Et ta couleur extérieur tu as deja choisi? Ça va être sympa une fois fini ta console y va à merveille bonne continuation
Cedric
djmecra
Oui j'ai prévu 20 kg de gel
Oui j'ai prévu 20 kg de gel coat pour l'interieur, si cela fait propre je ne met pas de peinture, sinon je ponce et je peins
Ok tu dois connaître le
Ok tu dois connaître le geaocoat pistolable ça peut te faire économiser de la matière bon courage pour la suite j ai hate de voir le résultat ;-)
cyril
beau boulot! bravo!
Message par cyril »
beau boulot! bravo!
djmecra
Grosse avancée aujourd'hui,
Grosse avancée aujourd'hui, on a tout poncé, puis mis du mastic de finition puis re poncé, puis re mastiqué, puis re re poncé, et enfin mis du gelcoat,
Le formes du bateau sont donc finies, il manque que le banc de pascal à mettre mais j'attends d'avoir presque tout fait pour le mettre !
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130707090946.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130707091253.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130707091359.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130707091454.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130707091600.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130707091726.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130707091816.JPG]
Le we prochain c'est ponçage, et retouches mastic et gelcoat
ça vous plait ?
super tu as sacrement bien
super tu as sacrement bien avancé j'imagine ton impatience. bonne continuation hâte de voir la finition dis moi ton gealcoat tu la passé au pinceau? ou au rouleau ++
