Problème régime moteur ...
Son capot est bien un capot de deux temps avec ouverture sur les côtés comme mercury les fabricait à l'époque. Il a juste des autocolant "four stroke"
defadonf
Message par defadonf »
Salut a tous.
J'ai eu un soucis de perte de régime sur un 115 V4 Yam. d'occasion.
Le moteur n'avait pas servi depuis longtemps lors de son achat et comme la transaction ne s'etait pas bien passée, non respect du prix, pas de révision préalable, accéssoires d'un autre modèle emmélés au fond d'un carton, bref, je ne souhaitais pas que mon vendeur pro y mette les doigts.
Donc: contrôle de la tringlerie = RAS, remplacement des bougies = RAS, contrôle de l'avance = RAS, nettoyage du préfiltre à essence = RAS, démontage des deux doubles corps= un gicleur sur quatre était pollué par de l'eau et des concretions l'obstruaient partiellement.
Après nettoyage, 49.2 Nds (GPS) avec une hélice alu de 25" 8) .
Defadonf
mantatoff
Message par mantatoff »
un jeu de bougies neuves peut il faire gagner autant ?
Re Bonjour; sincerement l 'année derniere en sortant du palais a BELLE ILE impossible de dépasser 3300 tm et nous étions deux dans le bateau donc pas de charge (SUZUKI HB 2 termps 4 cylindres 90 cv) j 'ai changé une bougie défectueuse par élimination et le moteur tournait normalement 5300 tm a fond donc la réponse est oui. OYSTER.
mantatoff
ok alors on va changer les bougies ça ne peut pas lui faire du mal autant procéder par élimination.
caa
Message par caa »
début de saison j'ai eu pas mal de soucis moteur, coupures intempestive, moteur qui ne montait pas en régime, etc.....un jeu de nouvelles bougies et hop tout est ok !!!
Je viens de lire tout ce post......comment pouvoir acheter un 2 temps pour un 4 ????
mantatoff
ça arrive quand on est novice ! pour moi , dans un deux temps on fait le mélange soi même ! Et puis j ai eu ce doute...
Les bougies sont commandées, j en saurai plus après les avoir montées !
jeje_al
Message par jeje_al »
L'erreur est pardonnable. Tout le monde debute un jour, tout le monde se trompe un jour.
Ce qui le n'est pas, c'est qu'un pro ne le voit pas , ou le cache.
Te souhaitant plein de hauts régimes avec tes bougies neuves!
jerome
mantatoff
Prions pour que ça soit le cas !!! :lol:
Bonjour;Je ne puis répondre pour DIEU ,mais je crois que l achat de bougies doit faire des étincelles . OYSTER.Merci de tenir au courant.
