Page 7 sur 7
Publié : mar. janv. 14, 2020 9:14 pm
par barbe bleu
tu peux démonter la partie basse...là ou repose le capot... cela se démonte en deux partie de chaque coté du fut moteur...
Publié : mer. janv. 12, 2022 11:14 am
par papito
je pense que vous devriez creer un nouveau groupe de discution
merci de nous préciser le model-4T_2T _HPDI
Alarme moteur et déconnexion de la manette des gaz
Publié : dim. mai 22, 2022 7:01 pm
par Meyou
Bonjour à tous
je possède un moteur Honda 250 bh de 2015 neuf
rappel moteur deux ans après pour défaut commande électrique
2020 alarme moteur avec déconnexion de la manette des gaz' changement de la manette
actuellement remise à l.eau bateau ´ deux sorties et trois alarmes moteur avec déconnexion de la manette des gaz' impossible d.agir  sur le moteur alors que celui continue de tourner' manette des gaz inactives aussi bien marché avant que arrière
obligation de couper le contact puis de redémarrer pour de nouveau que le moteur soit en prise et que je puisse actionner le levier de commande électrique
je suis désemparé si quelqu'un a une idée du problème je suis preneur
mercia tous
Publié : lun. mai 23, 2022 6:11 pm
par papito
Ci joint rappel Honda marine
Rappel de sécurité des moteurs hors-bords de marque HONDA, équipés des commandes électriques "IST"
15 février 2017
Dans le cadre de l'application de sa procédure qualité et dans le respect de la législation européenne, le fabricant HONDA effectue le rappel de sécurité des moteurs hors-bord de marque HONDA, modèles BF 200D, 225D et 250D, suite à la découverte d'une possible défaillance interne, qui entraîne la non reconnaissance, par le capteur de position du système de changement de vitesses, de la position «neutre», demandée par le levier de commande.
Le dysfonctionnement de la commande à distance électrique IST (commande intelligente de l’accélérateur et de la transmission) peut engendrer deux types de problèmes :
Lorsque le levier de commande est au point neutre, la transmission peut être engagée inopinément vers le rapport AVANT ou ARRIERE,
Lorsque le levier de commande est ramené au point neutre, la transmission ne répond pas à la commande et reste engagée en marche avant ou arrière.
Dans les deux cas, ce phénomène fortuit peut entraîner un déplacement inattendu et brusque du bateau ainsi que des blessures aux personnes nageant autour du bateau.
Le fabricant recommande fortement de ne pas utiliser le bateau équipé d'un moteur hors-bord Honda IST jusqu'à ce que l’actionneur de changement de vitesse ait été remplacé par un concessionnaire Honda Marine agréé.
le rappel a été fait et la
Publié : mar. mai 24, 2022 4:22 pm
par Meyou
le rappel a été fait et la poignet des gaz changée il y a deux ans
l'année derniere pas de pb, cette année premiere sortie alarme moteur et poignet gaz deconnectée??
Si personne ne peut répondre
Publié : sam. avr. 06, 2024 5:59 pm
Si personne ne peut répondre !...
Il serait prudent de voir l'homme de l'art pour ne pas agraver la situation ,?
Publié : sam. avr. 06, 2024 8:21 pm
par pccn
Ta pression d' huile est insuffisante, peut-être due au ralenti trop bas.
Publié : dim. mars 08, 2026 11:34 pm
Est-ce que le régime moteur chute durant l' alarme ? Image
