J'ai craqué !! Transformation en open
Blanche, voici un aperçu
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130427124111.JPG]
magnifique travail vraiment
magnifique travail vraiment ;) mais dis moi quel est le poid de ta réalisation pourquoi ne pas avoir realisé plusieurs moules???
ca va etre sympa une fois fini bonne continuation
La console doit faire 30-40
La console doit faire 30-40 kg.
Je ne fais pas de moule car je veux en faire qu'une seule et qu'au final ça reviens plus cher et c'est plus long que de le faire en stratifié.
de plus je souhaite a terme monter un T top maison en inox directement sur la console, il faut donc qu'elle soit solide. et le strat est bien plus solide que le moulé !
OK d'accord tu t'en sort
OK d'accord tu t'en sort bien avec tes 30/40 kg j'aurai pensé plus c'est vrai que c'est judicieux très solide et tu peux y accrocher ce que tu veux solidement ;)
Salut à tous !Grosse
Salut à tous !
Grosse journée hier, remontage de tout les réservoirs et passage des gaines, voici une photo.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130520093924.JPG]
Voici aussi une photo des caisson à l'arrière, je suis en train de stratifier l’intérieur.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130520094326.JPG]
On a aussi découpé tout les morceaux de contre plaqué du plancher puis stratifiés les faces du dessous.
salut djmecra je comprend
salut djmecra je comprend pas a quoi vont te servir tes caissons a l’arrière et est ce que la strate va tenir coller sur le bois et le caisson coller au tableau arrière.
bonne soiree
bonne soiree
Salut cedric Les caisson
Salut cedric Les caisson une fois fini vont servir de flap et de réserve de flottabilité, ce qui a pour avantage de lui sortir le cul de l'eau pour en améliorer les performances. De plus c'est très pratique pour remonter à bord
et oui il vont etre statifé intérieur/exterieur et biensur refermés !
Hello dejmecra tu és sur
Hello dejmecra tu és sur que ça va supporter le déjàujage ? Je ne veux pas mettre en doute ton travail mais quand je vous tes caissons en extrimites ça mé fait un peu peur.
T’inquiète pas, les flaps
T’inquiète pas, les flaps ils tiennent justes avec quelques vis Ici c'est stratifié dans la masse, l’intérieur comme l’extérieur, on peut sauter dessus ! Voici la suite : Voici les planches du plancher stratifiées sur le dessous [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130527084655.JPG] Puis on a fini de passer toute les gaines, il n' y aura pas un fils, un câble, ni un tuyau sans gaine [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130527085005.JPG] Comme vous pouvez le voir il y a une marche à l'avant de 8cm de haut sur 35 de profondeur, pas le choix sinon le réservoir de 40L ne passait pas. Cela permettra un meilleur accès au puits d'ancre, même si je m'en serais bien passé L'avant entre les coffres il a 70 cm de large sur 1 m ce qui laisse de quoi bouger. Au milieu on a 1m de profondeur sur 2 m de large ce qui est royal. Nous avons 60 cm sur les cotés de la console, ce qui permet de bien circuler et 40 cm par 1m80 derrière la console. [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130527085808.JPG] Nous avons aussi stratifié l'intérieur des caissons et scellé leurs couvercles [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130527085922.JPG] Afin de gagner du temps la prochaine fois nous avons préparé les renfort et les cloisons des coffres. Puis nous les avons stratifiés du coté que l'on ne pourra pas atteindre une fois montés [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130527090153.JPG] Et voila, la suite dans 15 jours ! Il nous faudra arrondir les angles du plancher qui ne l'on pas encore étés avec du mastic armé, puis monter les compartiments des coffres et stratifier le plancher ainsi que les caissons.
salut djmecra belle
salut djmecra belle réalisation beau travail et merci de nous en faire participer sur tout pour moi , je m’explique je pensai réalisé mon bracket avec un moule mais je pense que je vai réfléchir autrement je pense que je vai réalise mon braquet en stratifier comme ta réalisation avec des bois bien plus épais 20/22 min d’épaisseur chose qui me facilitera la réalisation mais une chose me trotte quand tu as mis en place tes caisson tu as donc meuler la surface sur le bateau si je ne me trompe ensuite tu a stratifier la partie du caisson que tu allai collé et pour finir appliqué de la colle polyester. et mis en place le caisson mais tu les a vissés au tableau pour les maintenir??? et par la suite tu strat sur les caisson et les raccorde également au flan du bateau c'est bien ça? en passant les quart de rond son une bonne idée pour les angles;)
bonne continuation ;)
