moteur volvo v6
patrol46000
moteur volvo v6
Message par patrol46000 »
Salut delta 34,j'ai bien peur que mettre un radiateur sur le bateau , vu la grosseur du moteur,ça ne passe pas...si tu le souhaites,on passe en mp..
patrol46000
moteur volvo v6
bonsoir, j'ai fait des petits schémas de la tuyauterie sous word, mais je n'arrive pas a les envoyer..une idée?
Sinon, j'ai essayé avec mon appareil photo numérique en mode vidéo , mais ç'est vraiment pas terrible :cry: on ne voit pas les détails du moteur..
Je vais essayer en plein jour , pour voir si la vidéo est plus nette..
Sinon, j'ai commençé a poncer le bateau.............bonjour la galère.........
je fait ça avec une ponceuse vibrante et du papier a poncer normal(grain de 50) un pote me dit qu'il vaut mieux poncer avec du papier a eau de carosserie de voiture...vous en pensez quoi ?
delta 34
moteur volvo v6
Message par delta 34 »
salut ,
pour la ponceuse il faut une orbitale à air ou electrique....c'est mieux que la vibrante...
lepiaf37
moteur volvo v6
Message par lepiaf37 »
j'espere que ce n'est pas de l'antifouling que tu ponces ,sinon eau obligatoire et masque sur le nez ,c'est un concentré de métaux lourds hyper toxiques .absolument éviter les poussières .
patrol46000
moteur volvo v6
Salut, non ce n'est pas l'antifoulling que je ponce, ç'est le tour du bateau, là ou était accroché le liston.
En meme temps je vais carrément tout poncer car le bateau a subit une couche de peinture assez dégueu ( la peinture s'écaille par endroits et elle est devenue terne).
Par contre, pour enlever cette peinture sur les passages dis "antidérapants ", on fait comment car si je ponce pour enlever toute la peinture, j'ai bien peur de ne plus avoir de rugositée sur ces parties la..?
dinghy
moteur volvo v6
Message par dinghy »
sonjour deja si tu veux poncer tout ton bateau ,bon courage !! ensuite prends une ponceuse orbitale meme le premier prix chez brico d...ot tu auras moins de mal !! cest ce que jai fait et on voit la difference par s apport ou je lavait fait la premiere fois avec une vibrante!
patrol46000
moteur volvo v6
Salut a tous, bon ben je vais investir dans une ponceuse orbitale :cry:
si vous dites que ç'est mieux,tant pis pour l'achat, si je dois me faire moins chi.. qu'avec la vibrante..
Vous utilisez quel type de papier pour poncer, ou quel type d'abrasif?
Il parait qu'il existe un produit que l'on passe au rouleau ou au pinceau sur la coque,on attends 10 minutes,et après avec une spatule on racle et la peinrure (ou le gelcot ( pas sur le l'horthographe..))et tout ce décolle, vous connaissez?
Par contre DELTA 34, tu m'avait dis que pour le liston,tu avais trouvé un truc pour le raccrocher,donc je peux virer l'espèce de double lèvre qui servait a le tenir?( en fait la terminaison des 2 morceaux de la coque).
Dès que j'ai un moment,je sort le moteur du garage et je filme la tuyauterie..@
delta 34
moteur volvo v6
salut patrol
pour fixer le liston j'ai trouvé des pattes qui tiennent les lames en bois pour les terrasses.....
je te fais une photo des que je peux...
pour couper les retour de coque je me sers d'une disqueuse avec un disque en fer pour le carrelage ou la pierre.....
ça decoupe les coques comme du beurre avec en plus un grande préscision ......
bien sur protection obligatoire gants ...lunette ...masque ect....
comme papier avec une orbitale j'ai du 80 ça arrache bien ......et du 500 pour les finitions.....
regarde sur (problême de liston)il y a des photos......
j'ai coupé tout le tour et j'ai stratifié les deux coques....
je suis content du résultat si j'avais su je l'aurais fait avant....
A+ :wink:
lepiaf37
moteur volvo v6
pour le décapage essayes simplement du decapex (en vente grandes surface bricolage)
patrol46000
moteur volvo v6
Salut, donc okay DELTA 34 , je peux couper les levres qui tenaient le liston?
par contre , pas répondus pour les endroits dits antiglissements....
Un mec m'a dit que pour les refaires, si ç'etait trop poncé,en appliquant le gelcot,il fallait balancer dessus du sable fin.....
et que cela recréait les aspéritées qui font l'antiglissement ...
des commentaires sur ce procédé?
