YAMAHA 115 2T
Thouvenin a écrit :
Thouvenin a écrit :
Rebonjour,
Notre moteur est sans autolube. Il bipe même en mer.
la turbine a ete changé en faite l'embasse a ete refaite complète.
le moteur en mer ne chauffe pas au ralenti et ni à bas régime, apres 2 min de navigation à 4500 tours le bip de chauffe se déclenche.
   OK   tu as    mieux   EXPLIQUé   ton probleme
  Tu avais seulement indiqué  surchauffe  avec les  oreilles et pas dans un  Bac
 mais pas indiqué si  surchauffe en navigation
 Donc tu as bien un  probleme de surchauffe
 qui a fait la réparation    ??? un PRO de la Marque  ???
Qu'a  t-il remplaçé   exactement  au  niveau  pompe à  eau  ???  voir  facture  si détail  comme cela doit etre fait
 le probleme est il survenu   de suite aprés la réparation  ??
Faut   TOUT expliquer   pour  mieux cerner le probleme
 Et ton Mécano  il en pensse quoi  ????
  Donc pour TEST  enleve les  2  THERMOSTATS et repose les couvercles thermostat
  ET faire  ESSAI  EN  NAVIGATION
Thouvenin a écrit :
Thouvenin a écrit :
Rebonjour,
Etonnant qu'il n' y ait pas d' autolube ...
parce qu' il me semble que SEULE la 1ere
version de ce moteur au début des années 80
était SANS Autolube ...
Alors,
soit ce moteur a une bonne trentaine d' années
soit ce moteur a eu son système autolube
retiré ...
Je me demande si on ne serait pas dans ce
second cas, et que la dépose du système
autolube aurait été faite, mais pas "dans les
regles de l' art" ...  Image   Image   Image
ce qui pourrait causer les BIPs ...
Mais ce n 'est qu' une HYPOTHESE, ... Image
rien de plus Image
 Si systeme  Autolube  Annulé
 Si systeme  Autolube  Annulé   je  pense que les  2 resevoirs huile ont été  enlevés du bateau
 Et donc les  2   faisceaux de Fils allant aux  reservoirs huile ont été débranchés
 Si les 2  Faisceaux de Fils  débranchés   =    plus  d'Alarme Huile Possible
