Page 5 sur 8
picasso2468 a écrit : voici
Publié : mar. janv. 15, 2013 11:35 am
voici le lien de la console poubelle.
http://www.pneuboat.com/amenagements/console_zodiacmc2/index.php
C' etait pas cette console que j' avais vu, mais celle ci est tres bien réalisée aussi
Sinon que pensez vous de
Publié : jeu. janv. 17, 2013 9:47 am
par Pastisonos
Sinon que pensez vous de fabriquer la console directement à partir de plaques en PVC d'une épaisseur de 10mm.
Je n'ai jamais travaillé ce matériaux mais il me semblait intéressant de par son coté résistant à l'eau et le fait qu'après assemblage et étanchéité par joint entre les différentes plaques pas besoin de resine ni de fibre donc d'après moi plus grand facilité de mise en oeuvre ...
Mais bon je me trompe peut-être
Sympa ce post! y'a de
Publié : jeu. janv. 17, 2013 2:01 pm
par cyril
Sympa ce post! y'a de l'idée, bravo à vous!!
terrible le zodiac-poubelle! :D
Pastisonos a écrit : ...
Publié : mar. janv. 22, 2013 10:40 pm
... Donc je vais le tenter en PVC plein d épaisseur 10mm, avec collage et vis inox on verra bien ce que ça donne. J ai la chance de travailler dans un négoce de matériaux donc j en ai pour 50€ de matos, au pire ça sera pas grand chose de perdu si je me plante. Des que j ai récupéré tout ça et que je me lance je posterai des photos du montage. ..
Pour etre plus précis, plutot que du PVC , j' ai plutot l' impression que tu vas utiliser du KOMACELL qui est un PVC expansé
voir http://www.sunclear.fr/sunclear/contenu.php?nId=13
C' est un materiaux que j' aime bien utiliser pour le bateau
simple à couperon peut le plier former avec un décapeur thermique ; ne pas approcher trop près la source de chaleur et appuyer dessus progressivement pour cintrer une piece ; Aller un peu plus loin dans le pliage que nécessaire, car il y a un légr effet " elastique" ; en se refroidissant l' angle de la pliure tend un peu à diminuer.bonne elasticité / souplesse ( plus que le plexi par exemple ) inalterable dans le temps ( il se décolore un peu aux U.V. , mais bon , ...)Ne nécessite pas d' entretien
... Sinon petite question technique : comment le fixer au pont du bateau de manière solide ? Si l un d entre vous a déjà travaillé le PVC pour le bateau et que vous avez des remarques ou conseils je suis preneur :)
Le plus simple , si tu ne peux ( ou ne veux pas ) plier à 90 ° une partie basse pour l' appliquer sur le pont , consiste à y fixer une cornière ( de pref en alu anodisé ) .
Après, .. à toi de voir
si la cornière est solidement fixée au plancher alors que la fixation à la console se fera par boulon ( préférer les modeles "poeliers" avec une tete plus large repartissant mieux les efforts ) écrou ( de preference avec "frein" type "Nylstop" ) ; prevoir des rondelles extra larges qui appuieront sur les faces au contact. Il est egalement possible de renforcer cette fixation par un joint adhesif de marque SIKA si la cornière est solidement fixée à la console avec une fixation "amovible " au plancher ; il est possible de prevoir des "inserts" filletés qui seront vissés dans le plancher.
Bonsoir tout le monde.
Publié : mer. janv. 23, 2013 9:04 am
par Pastisonos
Histoire de relancer un peu ce sujet, le mauvais temps et le froid étant la je laisse ma console un peu en stand by et je vais faire un test bricolage.
En effet en après avoir parcouru plusieurs sites et forum j ai trouvé qu en terme de pilotage un bolster ou leaning post serait ce qui s adapte le mieux a mes besoins et a l utilité que je vais avoir du bateau.
Bien sur il existe une multitude de modèles dans le commerce mais le prix est plus que prohibitif ...
Je vais donc m atteler à sa fabrication. Après avoir fais un vague croquis en regroupant les diverses idées et modèles trouves à droite à gauche, reste la technique de réalisation ...
Et la, si la fibre polyester est d après moi l idéal, comme je l ai dis plus haut je suis pas convaincu pour le moment d être capable de le faire.
Alors effectivement c'est du
Publié : mer. janv. 23, 2013 9:10 am
par Pastisonos
Alors effectivement c'est du PVC expansé, du VEKA S blanc que je vais utiliser.
Pour la fixation au pont je n'ai pas la possibilité de plier la plaque donc je vais bien mettre des cornières mais je suis pas très sur de moi au niveau de la fixation au pont.
Je suis un peu inquiet à l'idée de percer le pont, j'ai un peu peur des infiltrations d'eau si je me plante ...
Comment procéder pour réaliser un perçage sûr du pont et ne pas se planter ?
C'est mon premier bateau et du coup ma première "rénovation" donc j'ai pas beaucoup d'expérience là dessus ...
Petite histoire qui m'est
Publié : mer. janv. 23, 2013 10:56 am
par goby
Petite histoire qui m'est arrivé sur la fixation
Sur un Ultramar j'avais décidé de poser derrière la console de pilotage un Fauteil pivotant et réglable d'avant en arriere,
Le support de ce fauteuil etait un gros tube en Alu soudé sur une platine ronde qui devait etre fixé sur le plancher du bateau par 6 vis,
ne connaissant pas l'épaisseur du plancher ,et sur les conseils d'un pro j'ai utilisé du SIKAFLEX Marine 292
j'ai donc legerement ponçé le gel Coat du plancher et posé
du Sika sur le plancher et aussi la cavité de dessous le support, Sans poser les VIS,
Tenue exeptionnel , car 2 ans aprés j'ai voulu enlever le support, IMPOSSIBLE,
J'ai du y aller au marteau et Burin,bien sur en abimant le plancher que j'ai du enduire et recouvrir de Gel Coat,
Donc tu pourrais fixer sur ton Plancher un morceau de contre plaqué marine assez épais et tu pourrais y fixer dessus tes accéssoires
"""Sikaflex®-292 ¤
Le Sikaflex®-292 est une colle polyuréthanne
monocomposant moyen
module destinée aux applications de collage
structural. Il est utilisé dans de nombreuses
applications comme le collage
des cadènes, la liaison coque-pont, la
fixation d’éléments d’accastillage sur la
coque et l’assemblage des rails de fargues.
C'est une colle mastic en petit tube ou en cartouche
pour un pistolet
Publié : mer. janv. 23, 2013 11:00 am
par goby
Y a une console pour ZOD
Publié : jeu. janv. 24, 2013 9:47 pm
Y a
une console pour ZOD toute faite et neuve pour 500 € là .... http://www.leboncoin.fr/nautisme/424420250.htm?ca=12_s
une console de pneu NARWHAL http://www.leboncoin.fr/nautisme/424410522.htm?ca=12_s
pas cher!!
Publié : jeu. janv. 24, 2013 9:51 pm
par cyril
pas cher!!
