Page 5 sur 8
jamais de joint entre le fut
Publié : mer. sept. 09, 2015 2:19 pm
par goby
jamais de joint entre le fut et l'embase
 pour la cuvette qui se rempli   peut etre la classe percée en bas à gauche c'est  le point faible de ces  9,9 quand ils sont agés et  pas été rincés régulierement ,
ou bloc moteur fendu  , ou joint de culasse qui fuit  ou  culasse fendue, ou capot thermostat qui fuit,
 ou couvercle des plaques échappement qui  fuit  ,
 ou le joint  HS entre  la tete  motrice et la cuvette
 Tu seche tout tu remet en route  et tu examine bien de partout
moteur yam9.9
Publié : mer. sept. 09, 2015 3:04 pm
par grout
ok je v faire ca te tien au courent
moteur yam9.9
Publié : mer. sept. 09, 2015 5:15 pm
par grout
voila g fait ce que tu ma dit voila une photo sa remonte a la poite du tourne vis
moteur yam9.9
Publié : mer. sept. 09, 2015 5:17 pm
par grout
voila g fait ce que tu ma dit voila une photo sa remonte a la poite du tourne vis tien moi au couren de ce que dapres toi je devrer faire merci
 soit c'est fendue  ou  rongé
Publié : mer. sept. 09, 2015 7:09 pm
par goby
 soit c'est fendue  ou  rongé par le sel  soit c'est le joint entre  le moteur et  la cuvette,
 faut enlever le bloc moteur et controler les  plans de joint bloc moteur et  cuvette,
 mais au démontage  pas mal de boulon vont casser soudés par le sel
  meme cadeau   ça vaut pas le coup de remettre en état ces   vieux moteurs jamais révisés  ni  bien entretenu ,il doit avoir au  moins  35 ans ,trop de surprises  au démontage et par la suite
moteur yam9.9
Publié : mer. sept. 09, 2015 7:25 pm
par grout
a dacord donc vau mieu le metre en vente pour piece car il tourne super bien c domage dapres toi je peut en tirer combien pour piece
J'etais en congés et je n'ai
Publié : jeu. sept. 10, 2015 11:19 am
par KOFFE
J'etais en congés et je n'ai pas récupéré mon embase, pour la fuite c'est classique, soit tu changes le joint soit tu perce un trou dans la cuvette. ces moteurs sont tres recherchés pour l'export (afrique) mais ne sont pas vendus tres chers et il demandent de l'arbre long. (ça se vend entre 150 et 200 euros pour pieces)
moteur yam9.9
Publié : ven. sept. 11, 2015 7:06 am
par grout
bon et bien g tout demonter les boulons nont pas casser de plus il etais pas serer et la jai vu le join casser la ou l eau remonter alor g comender un join neuf  tous le reste me parer en bonne etat maintenent je v esayer de trouver une elice a plus
Et bien super tu as de la
Publié : ven. sept. 11, 2015 12:32 pm
par goby
Et bien super tu as de la chanceImage
 Mais faut remplacer tous les joints que tu vois suite à ton démontage
moteur yam9.9
Publié : ven. sept. 11, 2015 2:49 pm
par grout
oui dacord mais j en est trouver 1 seul les autre partit je n ai rien demonter car la les boulons ne mon pas fait confiance et en ce qui conserne le joint de la cuvette les petit joints orange ne ce detail pas d apres le vendeur et on a regarder sur la vue eclater et il ny sonts pas et ce qui etait deja dessus ils onts l air d etre en bonne etat meme pas ecraser quand pensse tu je te joint des photos dit moi ce que tu en pensse sur la derniere jai pas voulu ouvrir les boulons me fond pas confiance
