Remorque AREA MSE500 de 1997
Bajalux
Rebonjour
Message par Bajalux »
Rebonjour
Dans l'hexagone, ils se sucrent trés fort sur le tarifs des remorques neuves !!!!
Pour une 3.0 t  la même marque B...P
 elle sera plus chère de + 1000 €  entre Strasbourg et l'autre côté du Rhin  !!
Chercher l'erreur !!!!  et valable pour beaucoup de produits ..
farani
Hello !
Message par farani »
Hello !
Oui, moi aussi j'ai tiqué sur ce C.T dont j'ignorai l'existance !ImageImage
Si c'est au Luxembourg, nos "chers dirigeants" Européens sous le règne monarchique
de la reine V.D.L, ne vont pas tarder à nous l'imposer aussi !
Et oui, ça va faire un sacré bazar, vu l'état de certaines remorques !!!! Bye !
farani
Bonjour tous !
Bonjour tous !
Je viens rendre-compte aux amis qui se sont interessés à mon post origine qui notifiait une coquille sur ma carte grise de remorque porte-bateau;  à savoir un poids à vide de 500 kg, totalement erronné, pour un PTAC de 680 kg !
En fait elle pèse 180 kg !
La procédure vers l'ANTS est terminée et j'ai obtenu gain de cause....gratuitement  !
Ma nouvelle carte grise va m'être envoyée dans quelques jours !
Durée de la procédure 3 semaines environ par canal informatique !
Si vous voulez + de renseignements; "ya ka" demander...avé le sourire ! Bye !
Content pour toi que ce ce
Content pour toi que ce ce soit bien terminé ! ... Image
farani
Bonjour et merci Michel !
Bonjour et merci Michel !Image
En effet, me voilà totalement rassuré et surtout en règle ! Bonnes nav !
La remorque
Refection remorque  ou achat neuf moins onéreux ?
Un exemple :
Remorque ROCCA   1300 kgs avec freins  (hivernage  en garage  sec  .):
amortisseur de freins à inertie  à changer  HS
Amortisseurs  sur les deux  roues de suspension  HS
Dispositif de freinage  sur chaque roue de l'essieu inopérant suite à immersions et mélange de rouille et de graisse .HS
Pneumatique  origine  paraissant comme neuf   mais plus de dix ans  donc ?
boulons de fixation rouleaux et divers supports  de réglages  pratiquement démontable avec chalumeau .
Chassis remorque en parfait état  .
circuit electrique ( changement cable ily a cinq ans ) en parfait état
treuil  fonctionne  et  treuil electrique OK
patte de lapin OK
roue jockey OK
Systéme de rinçage  OK
Roulement étanche origine parfait .
Objectivement  peu servir encore pour mise à l'eau bateau  ,en sécurité ,en  l'état .
legalement un C T aménerait à un refus .
.Le changement des piéces çi dessus  et ceci sans compter la main d'oeuvre  dépasserait la valeur d'une remorque neuve    qui par ailleurs ne me parait pas  exhorbitant .
La durée de vie  semble bien courte en raison d'une qualité variable  et d'un systéme de freinage  antique .
qui ne tient pas  une saison .
La solution passe par le frein à disques  d'un entretien plus facile  ???
farani
Hey Oyster !
Hey Oyster !
Oui, tu as raison, il faut calculer si l'achat d'une remorque" ancienne" vaut le coup par rapport au prix d'une neuve ! Encore faut-il qu'elle soit en bon état de roulage !
Il faut prendre aussi en compte son besoin , mais surtout sa sécurité sur la route  !
Cette remorque devra t-elle faire beaucoup de route/autoroute ou seulement du local ?
Servira t-elle pour 2 ou 3 sorties occasionnelles ou beaucoup plus dans la saison  !!
Ca se discute car une "vieille" remorque ( mais très bien entretenue  ) peut faire l'affaire  !
Le tout c'est de savoir ce qu'on veut ! Hasta la vista !
