Mon Mât, ma Tour ...
bellesoreilles
matde
Message par bellesoreilles »
bonjour, pour la fabrication de mat , est ce que un tube de 40 de diam de 2m de haut et de 5mm d'epaisseur c'est suffisant sachant qu eje compte faire 4 points dattaches (2 avants et 2 arriere). il est destine a la base pour les paraboles de televion. c'est en acier galvanise? merci de vos reponse..
henry
Sdc77
Message par Sdc77 »
Pourquoi pas ! 5mm d'épais ça me paraît beaucoup pour un tube de 40mm. Es-tu sûr de la section du tube ? Il faut qu'il soit le plus rigide possible. Si déjà entre 2 chaises il prend du vendre en appuyant dessus d'environ 10-20kg, oublie. Sinon ça peut le faire, mais fais gaffe aux sangles, ne les sous dimensionne/estime pas. Ce sont elles qui vont reprendre l'effort. Méfiance aussi des points d'accroche de ces sangles.
L'étais de chantier reste quand même THE compromis entre solidité, rigidité, facilité de mise en place, hauteur réglable, prix ...
Stéph
Philou
Message par Philou »
Sdc77 a écrit :
Ca m'interesse en effet ! Dans quel coin es-tu ?
Je pars pour Hyères le 27 juin jusqu'au 12 juillet. Après je suis dispo n'importe quand jusqu'à ce qu'il fasse froid. En général je sors le bateau vers Octobre.
Stéph
Je suis dans le Sud de la seine et marne, entre Melun et Fontainebleau.
Je te donnerai plus de détail en MP.
Tape juste Héricy (77) sur Google Earth et tu va avoir un aperçu de la taille du biefre. (18km)
Je part plutôt vers début aout donc on peut voir pour la deuxième quinzaine de Juillet!
Après je compt sortir mon bateau comme toi vers octobre du coup on aura l'opportunité de mi-aout à octobre ...
Si d'autres sont intéréssés....
:wink:
bellesoreilles
mat
ben pour les sangles j'ai prevu des sangles qui resistent a 200kg chacne je pense que c'est suffisant et pour ce qui est de la barre elle ne bronche mm pas quand je me met dessus en tre 2 chaise (63kg) donc je pense que ca devrait aller. merci pour tes bons conseils.
ps: j'avais regarder pour un etais mais a me coute moins cher la barre de parabole
bonne journee
henry
bellesoreilles
mat
une petite question me vient encore, a quelle niveau doit on le fixer pour avoir un rendement maximum et pour empecher de tanguer au maximum? (milieu, arriere,..) merci d'avance pour vos reponses
toot13
Message par toot13 »
slt Sdc77 j'ai un invader 16 avec un moteur hors bord johnson 115cv et pour faire du wake c le top le sillon est terrible. j'aimerais faire une tour moi aussi pourrais tu me donner tes plans autocad si ca te derrange pas. je pense la realiser en inox de 40 ou 50 mm on verra. merci
Sdc77
Message par Sdc77 »
Salut toot, le plan est dispo ici :
http://sdch2o.free.fr/perso/bateau/forums/TourSDC.dwg
As-tu l'outillage pour cintrer et souder l'inox ?
Fraichement prises il y a 1 semaine à hyères dans le Var :
Stéphane
toot13
j'ai pratiqué la metallerie pendant 7 ans j'ai une cintreuse pneu et une rouleuse a bras j'ai aussi un tig et un mig pour souder sinon baguette inox.
merci pour le plan. trop beau ton boat, normal c le meme que le mien, seulement je l'ai refait complètement j'ai meme mis un ipod.
Sdc77
Message par Sdc77 »
Ce qui est bien quand on part à plusieurs, c'est que chacun fait ses petites photos dans son coin. Et des fois on récupère chez les uns les autres de jolis clichés !!!
Stéphane
Au niveau des ( ou de la ) sangle avant, il vaut mieux se prendre sur l' anneau d' etrave , ou alors bien vérifier que les taquets ( alu ) soient bien fixés avec une bonne large contre plaque sous le pont
EN ce qui concerne la pratique de la glisse nautique sur la marne à Saint Maur , attention aux restrictions horaires d' usage, il semblerait que les VNF veulent un peu trop favoriser la pratique du canoé / aviron a cet endroit qui est ... une zone de vitesse .
La cohabitation risque de ne pas etre evidente ..
A chacun d' agir avec respect de l' autre et courtoisie pour nos plaisirs respectifs ...
EN ce qui concerne le rack à wake, on peut protéger les wakes en enfilant sur les supports des manchons de mousse polyester ou neoprene pour isoler les tuyaux de chauffage.
ça se trouve facilement dans les grandes surfaces de bricolage ( Bricorama , Casto, Leroy merlin et atre Mr Bricolage ... )
