problème de puissance sur mon Yamaha L 130 Beto
desessart
j'ai oublié il n'y a qu'un
Message par desessart »
j'ai oublié il n'y a qu'un seul reservoir à huile qui se trouve dans le moteur
papy69
Il faut shunter les fiches
Message par papy69 »
Il faut shunter les fiches que tu as débranchées car elles donnent le signal de manque d'huile et ton moteur se met en sécurité.
Normalement il s'agit des fils noir/rouge et noir de la fiche.
desessart
Merci papy69
Merci papy69
je vais faire ça des que possible je vous tien au courant
desessart
bonjour papy69
bonjour papy69
j'ai suprimé les fiches et le fil noir / rouge et noir mais malheureusement rien n'y fait je suis partie en mer pour faire un test et toujour pareil mon problème perciste auriez vous un autre conseil ?
Il y a peut etre une
Il y a peut etre une "réinitialisation" à faire Image
Le moteur ayant "gardé" l'idée que le moteur était en sécurité ??
Ce n'est qu' une hypothèse, rien de plus ...
Comme je l' ai écrit, sur les 2 T Suzuki, il existe un bouton
poussoir sur la cuvette moteur pour désactiver la sécurité
du limiteur de régime en cas de manque d'huile ...
Je ne sais pas comment on doit faire dans le cas
d'un YAMAHA Image
Jeanfi67
Papy 69 demande de shunter
Message par Jeanfi67 »
Papy 69 demande de shunter (ponter) mais Desessart réponds qu’il a supprimé les fiches, est ce que le pontage a bien été fait comme le demandait Papy 69 ? Une petite photo de l'état actuel du cablage aiderait bien non ?
papy69
Il ne faut pas les supprimer,
Il ne faut pas les supprimer, mais les connecter ensemble les deux fils de façon à rétablir le contact et supprimer la mise en sécurité.
papy69
Exactement ça !
desessart
bonjour à tous j'ai mal
bonjour à tous j'ai mal interprété shunter pour moi c'est enlevé ce que j'ais fait je n'est pas ponté
je n'est pas compris
je doit revoir l'ensemble
je doit donc tous reconnecter ?
desessart
Du moins le fil noir et noir
Du moins le fil noir et noir/rouge?
