Page 4 sur 5
C'est petit  environ comme
Publié : jeu. févr. 25, 2016 1:09 pm
par goby
C'est petit  environ comme une bougie
 tu peux déja  essayer cela  :
le démonter  et   l'alimenter en tension avec un  bouton  poussoir  et y brancher une  pompinette  avec durite  pour lui injecter un  produit nettoyant  du genre de ceux que l'on met dans le reservoir
 en appuyant relachant le  poussoir sans arret
 faut déja connaitre la tension d'alimentation de l'injecteur
 le mécano t'a dit qu'un injecteur débitait trop ,donc je ne pense pas que tu avais le probleme à haut régime
 il doit etre  bloqué ouvert ou en partie
ok, je vais voir ça, je vais
Publié : jeu. févr. 25, 2016 3:16 pm
par netdu
ok, je vais voir ça, je vais récupérer le vieux pour le nettoyer au cas si j'en ai un autre H-S en plus la bobine fonctionne. faut juste que je récupére le numéro d'injecteur pour l'installer un jour (j'ai récupérer le logiciel et le cable).
Bon ça y est les soucis de
Publié : mar. mars 01, 2016 12:16 am
par netdu
Bon ça y est les soucis de moteur sont terminés. Malheuresement ce n'est pas l'injecteur (j'aurai préféré vu le prix) C'est le calculateur qui était defectueux. Les données envoyées sur l'injecteur étaient erronnées c'est pour cela que l'injecteur envoyé trop d'essence.
Aprés une facture bien salée les soucis sont réglé j'éspére pour un moment.
Ils m'ont changé quand même gratuitement le couvercle du separator vapor (il en avait un vieux en stock) j'ai quand même insisté car en général ils ne font pas de neuf avec du vieux,
"Goby" le produit que tu avaient proposé en lien peut-il être utilisé en préventif ? N'y a - t il pas de problème en mettant des produits de ce type ?
Merci encore pour vos interventions qui m'ont bien appris sur le moteur. Je pense que vu j'ai le logcoel maintenant je pourrais intervenir moi même. en tout cas je n'aurrais pas trouvé cette panne.
Publié : mar. mars 01, 2016 7:23 am
Comme une fable de  LAFONTAINE nous pourrions en tirer une conclusion ...
Le plaisancier utilise en moyenne 50 heures par an son moteur ,et il faut le souligner pendant ses vacances l'été, si  celui çi est d'une technologie qui ne peut se confier que dans des mains de la marque et que sa part de marché n'est pas au plus haut ,il est  probable que le fruit de la réflexion interpelle !
Pour ma part , j'ai une solution simple de posséder un 'p'tit moteur de secours et une p'tite VHF .,car  plus le moteur est complexe et plus nous augmentons les risques de tomber en panne ...
Il y a le Curatif en cas de
Publié : mar. mars 01, 2016 7:28 am
par goby
 le  calculateur a été remplaçé  ???
Pour le  produit
Il y a le Curatif en cas de probleme  et le preventif  à mettre de temps en temps,
 Il faut respecter  le Dosage indiqué
ce produit est  bon aussi pour les Modeles   carbus , j'en met  pour mon Yam  2 temps carbu,
  pour mon scooter injection et ma citroen  diesel HDI ( celui pour gaz oil)
"Oyster", je ne pense pas que
Publié : mar. mars 01, 2016 9:30 am
par netdu
"Oyster", je ne pense pas que je vais utiliser mon bateau 50heures, j'habite dans les antilles et il n'y a pas d'hivernage, le bateau sort le week-end et deux/trois jours en semaine aprés le taff.
Oui le calculateur changé, et étant aux antilles le tarif est un peu plus salée (même si rien ne justifie la différence de  tarif avec la métropole)
la qualité d'essence est elle
Publié : mar. mars 01, 2016 6:06 pm
par goby
la qualité d'essence est elle au Top aux antilles  ?
 Si comme en  Afrique  ça magouille pas mal dans les cuves,
 as tu récupéré  l'ancien boitier  ECM ?
Oui j'ai récupéré le boitier,
Publié : mar. mars 01, 2016 6:26 pm
par netdu
Oui j'ai récupéré le boitier, par contre je ne sais pas si c'est réparable car la carte est noyée dans de la résine. je sais que dfitechnologies.com effectue ce type de réparation.
Non aux antilles Française c'est normalement la même qualité qu'en métropole, l'essence et raffinée sur place. les stations sont livrées directement par la raffinerie. on a juste qu'une sorte d'essence sans plomb. Par contre l'avantage ici c'est que c'est moins cher car ce n'est pas le groupe pétrolier qui décide du prix mais le département. il est révisié tout les mois.
J'ai acheté sur place un produit pour nettoyage injecteur/circuit carburant de la marque evinrude. Tout les combien de plein faut-il tourner avec le produit dans l'essence à votre avis ?
Publié : mar. mars 01, 2016 8:24 pm
par boston13
Une des principales raisons de défaillances de l'EMM, est la mauvaise connexion des câbles de batterie du moteur sur les cosses.
L'utilisation d'écrous papillon est proscrite par Evinrude, on doit utiliser impérativement des écrous, ou encore mieux des écrous freinés.
Les cosses de batterie n
Publié : mer. mars 02, 2016 10:06 am
par netdu
Les cosses de batterie n'étaient pas a papillon mais je les ai changé pendant qu'il y avait le soucis car il était en mauvaise état et j'ai cosse mis avec serrage des cosses moteur à  papillon. je vais les rechanger.
Merci pour l'info
