Page 4 sur 21
Bonsoir à tous et bonne
Publié : ven. janv. 03, 2014 12:11 am
par PATOCHE10
Bonsoir à tous et bonne année aussi, je suis d'accord avec toi Ski Wake, je mettrais juste en plus du gelcoat pour imperméabiliser l'ensemble, c'est juste mon avis amicalement PATOCHE.
ski wake a écrit : Avant de
Publié : ven. janv. 03, 2014 8:45 am
par papy 69
Avant de mettre le moteur , il faudra
mettre du Sikaflex passer les écrous recombler éventuellement de Sikaflexattendre le séchage du produit d'étancheité pourprocéder au serrage definitif
Ce sont les boulons qu'il faut passer !
à part çà la  méthode est excellente.
papy 69 a écrit : ski wake
Publié : ven. janv. 03, 2014 10:19 am
mettre du Sikaflex passer les écrous   Image  Imagerecombler éventuellement de Sikaflexattendre le séchage du produit d'étancheité pourprocéder au serrage definitif
OUUUUUUHHHH  la honte  [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/embarassed.gif]
Papy a parfaitement raison
En + , le + marrant , c' est que lorsque j' ai écris le post, je me suis dit " attention a ne pas confondre les écrous et les boulons " ,  bref je me suis planté Image
je ferai mieux la prochaine fois Image
Salut Clemy, le gelcoat que
Publié : ven. janv. 03, 2014 3:01 pm
par PATOCHE10
Salut Clemy, le gelcoat que j'ai appliqué sur le fond de mon boat et sur mes varangues s'applique au pinceau (aspect un peu pâteux, visqueux, comme du gel liquide), fournisseur : NEOVENTS !!!!
Mais il existe aussi des versions pistolet ou la fluidité du produit se règle avec de l'acétone ou du styrène.
A bon(s) entendeur(s) les amis.
Amicalement PATOCHE.
Rebonjour, pour ce qui est
Publié : ven. janv. 03, 2014 3:14 pm
par PATOCHE10
Rebonjour, pour ce qui est du gelcoat, je te le conseille fortement parce que le strat c'est juste pour la solidité !!!! La résine ou le mastic polyester ne sont pas étanches à l'humidité, c'est pour ça que je recouvre tout avec du gelcoat, même le passage de ma vidange est gelcoaté !!!!
PATOCHE10 a écrit : ....
Publié : ven. janv. 03, 2014 3:35 pm
PATOCHE10 a écrit :
.... je recouvre tout avec du gelcoat, même le passage de ma vidange est gelcoaté !!!!
c' est presque le plus important , ... c' est en laissant des endroits comme cela non protégés que l' humidité s' installe et dégrade le bois du tableau .
Et cela se fait de façon insidieuse car non visible  Image
Salut si on veut être
Publié : ven. janv. 03, 2014 4:18 pm
par camembert
si on veut être certain de l'étanchéité on peut plutôt que de monter les boulons au sika installer au niveau des perçages des entretoises en inox avec éventuellement un épaulement coté extérieur le tout monté au sika. Là on est certain de l'étanchéité.
Pareil pour l'intégralité des vidanges des passe coque ou de simples nables sans la partie male sont garants d'une absence d'infiltrations si bien montés.
++ben
Salut à tous ! Merci pour
Publié : sam. janv. 04, 2014 1:58 am
par Clemy
Salut à tous !
 Merci pour les avis, donc je pense que je vais faire ça en ctp intérieur bien isolé alors. En utilisant la méthode d'isolation au Sika pour le passae des boulons, impeccable.
Et je suis de l'avis de Patoche pour le gelcoat aussi. De tout manière j'entends bien gelcoater la coque une fois les aménagements finis. D'ailleurs à ce propos, j'aurais une autre question :
j'ai cru comprendre que le gelcoat ne pouvait être appliquer qu'au pistolet. Cependant, faut-il necessairement un pistolet de carossier à gravité, ou un simple pistolet à peinture pour batiment comme on peut louer ou comme on peut acheter chez bricomachin peut suffire ?
Au passage, ne vous inquiétez pas, les travaux vont reprendre sous peu, c'est juste le temps de laisser passer les exams, donc en fin de semaine prochaine, et je m'y remet  :sad:
Notre hôte a tout ce qu'il
Publié : sam. janv. 04, 2014 8:20 am
par papy 69
Notre hôte a tout ce qu'il faut :
www.discount-marine.com/p6929/soromap-gelcoat
Merci Papy 69, j'avais même
Publié : sam. janv. 04, 2014 11:22 am
par Clemy
Merci Papy 69, j'avais même pas pensé à chercher sur le site dis donc :rougit:
Et effectivement dans la doc il est dit "Application brosse ou rouleau." donc c'est impéccable. par contre je n'ai pas la moindre idée de la surface que je peux couvrir avec un pot de 750gr ... Au pire c'est du détail
Au passage, les résines époxy et polyester résistent-t-elles à l'essence, en vue de mouler un réservoir. ?Quelqu'un aurait-il déjà tenté l'expérience ?
