Page 22 sur 55
Bonsoir Daytona,Je suis
Publié : sam. mai 29, 2010 11:35 pm
par Ludo12
Bonsoir Daytona,
Je suis depuis quelque temps l'avancement de ton bateau et je dois dire que je suis impatient de voir la suite... Bon courage en tout cas et à bientot!
il est un fait que notre ami
Publié : dim. mai 30, 2010 8:39 am
il est un fait que notre ami fait vraiment très fort
je m amuse à imaginer un chantier naval dirigé par Daytona et Cedriccup, avec comme specialiste moteur Bataclo ...
ça ferait une sacre equipe !!!
parceque ... les 2 premiers .. là... dans la categorie " rien ne nous arrete " ; ils sont sans limites !
Resterait plus qu' a embaucher Petit Marcel comme commercial qui saurait donner envie aux clients avec son enthousiasme communicatif .
Je pense que Daytona comme Cedric auront de quoi être tres fier quand ils seront aux commandes de leur "jouet"
Encore BRAVO
Continuez à nous tenir au courant
Merci à tous pour vos
Publié : dim. mai 30, 2010 3:59 pm
par DAYTONA
Merci à tous pour vos conseils et vos commentaires c'est toujours agreable, et encouragent!!! ;-)
Par contre je suis un peu perdu dans l'electricité, plus precisément entre un coupleur et un répartiteur....
Mon but premier étant d'avoir tout le temps une batterie pleine pour etre sur de demarrer.
D'après ce que j'ai compris avec un repartiteur on a 2 batteries, une moteur et une servitude, ce qui veut dire que si une batterie se mets en cours jus (la moteur par exemple) on ne peut pas l'isoler et demarrer sur la deuxième, chose que l'on peut faire avec un coupleur puisque les deux batteries sont reliées au circuit général du bateau.
Donc dans ce cas si une batterie est à plat ou en cours jus il suffit simplement de passer sur l'autre pour demarrer...
Le seul point negatif est qu'il faut penser à charger les batteries a tour de role.
Est ce que j'ai bien compris le fonctionnement des repartiteurs et coupleurs ou pas??
Merci d'avance pour vos réponses.
Voici la planche de bord en
Publié : jeu. juin 03, 2010 1:47 am
par DAYTONA
Voici la planche de bord en fibre de carbone avec deux couches de vernis. Je passerai la derniere une fois toutes les decoupes réalisées.
[Image externe indisponible : http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/03/1006030139407134.jpg]
[Image externe indisponible : http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/03/100603014654772670.jpg]
En vrai ça donne vraiment bien, les deux découpes sont celles pour l'autoradio et les inters...étant en attente du colis de mes manos
C'est toi qui l'a résinée
Publié : jeu. juin 03, 2010 10:04 am
par Ermax
C'est toi qui l'a résinée la fibre de carbon? Sinon ca m'intéresserais d'en voir les différentes étapes! :-)
Bonjour à tous,Ernouss, oui
Publié : jeu. juin 03, 2010 7:10 pm
par DAYTONA
Ernouss, oui c'est moi qui ai fait le carbone c'est un peu galere mais dans le principe c'est exactement pareil que la fibre sauf que c'est du carboneet que la resine est incolore.
C'est beaucoup de temps passé pour la finition, assez simple sur une surface plane je n'imagine même pas avec des angles et formes...ca doit etre galere!
Merci benoit pour ton explication c'est sympa de ta part, donc dans mon cas c'est un coupleur qu'il me faut ;-)
Et la résine ne se ponce
Publié : ven. juin 04, 2010 12:16 am
par Ermax
Et la résine ne se ponce pas pour avoir un rendu miroir comme ça?
Le secret est de passer du
Publié : ven. juin 04, 2010 12:56 am
par DAYTONA
Le secret est de passer du vernis après avoir poncé la resine! ;-)
Ok, merci des infos!
Publié : ven. juin 04, 2010 7:08 am
par Ermax
Ok, merci des infos! :-)
Aujourd'hui je voulais
Publié : dim. juin 06, 2010 11:28 pm
par DAYTONA
Aujourd'hui je voulais repeindre une partie du bleu marine qui a quelques defauts mais vu le temps j'ai préféré faire le moule pour créer la boite à gants en fibre.
La base est en medium, une fois assemblé j'ai appliqué au pistolet de la résine speciale pour avoir une surface vraiment lisse. C'est la premiere fois que je me sers de cette résine qui à la base devait me servir pour le moule des banquettes et je peux vous dire que c'est excellent!
Voici quelques photos:
Remarquez les angles arrondis
[Image externe indisponible : http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/06/100606111841237381.jpg]
[Image externe indisponible : http://nsa14.casimages.com/img/2010/06/06/100606112533729220.jpg]
[Image externe indisponible : http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/06/100606112642564817.jpg]
Demain je passe le mastic sur les defauts et une autre couche
