Page 3 sur 3
Bonjour J'ai suivit votre
Publié : sam. juin 04, 2011 7:31 pm
par thomer
J'ai suivit votre post avec interêt car je pense aussi equiper mon bateau d'un guindeau, par contre je suis pas certain que pour les mouillages profonds ce soit la bonne solution?
Dans quelle profondeur avez vous l'habitude de mouiller?
 Salut thomer  En effet sa
Publié : sam. juin 04, 2011 7:41 pm
par angelo13
 Salut thomer
 En effet sa va dependre de la capacité d'avoir en stock chaine et corde dans le Puit de chaine ... moi je vais pas plus que 10 a 15 m avec 30 a 40 mètres sa me suffit largement
Bonsoir à tous! Pour
Publié : sam. juin 04, 2011 11:39 pm
par leaderkaf
Bonsoir à tous!
Pour répondre à ta question, ça ne dépasse pas le 3 m pour moi, là où je suis les fonds sont peu profond et sableux (3 m à marée haute si je ne déplace pas le bateau).
Souvent des plages et quelques coraux éparses.
Et pour toi Angelo, si le guindeaux a une force de 1000 kg à l'arraché, crois tu que le poids de mon ancre + chaine que j'arrive régulièrement (25 30 kg max) à soulever pour déplacer le bateau au mouillage, soit limitatif pour l'emplacement sur mon bateau?
C'est sûr, je n'ai pas envie d'arracher la trappe, mais n'en n'ayant jamais vu fonctionner, je pense que je pourrais peut être viser une puissance moindre...
Bonjour  J'en deduis que
Publié : dim. juin 05, 2011 9:18 am
par thomer
J'en deduis que pour les mouillages sur 60 mètres c'est exclu? ceci dit la majorité de mes mouillages c'est entre 6 et 25 mètres. il me faudra donc un deuxième mouillage.
Bonjour a tous Un Guindeau
Publié : dim. juin 05, 2011 10:10 am
par angelo13
Bonjour a tous
Un Guindeau de 500 W il peut avoir un force de 1000 kg mais sa force est juste un indication ... sa puissance quand il y a des "petites" vagues et tu veu remonter l'ancre pour rentrer au Port et le bateau ce ballotant dans tout les sens la oui tu te rend compte qu'il faut aller tres "mollo" quand tu utilise le Guindeau le bateau vire tres vite et d'un seul coup dans le sens de l'ancre j'ai une telecomande sans fil aussi super pratique ... mais le Guindeau a 500 W s'est super bien et en plus a 3 a 4 m de fond s'est l'idéal vraiment tu ne regerettera pas apres faut voir pas pour le poids ( chaine et ancre ) mais pour l'encombrement pour 3 a  4 m de fond je diras que si tu as une ancre Britany 8 kg et 30 m de chaine en 6 mm ta de quoi faire ... mais faut bien etudier la fixation poids du bateau et force du guindeau et aussi la fixation du davier lui aussi prend des coups en mer un peu formée ...
Pour thomer les mouillages de 60 m oui il y a qui ont aussi les guindeau ... mais la procédure n'est plus la meme et il faut du cordage aussi et attention a la capacité de la batterie .. en general un bateau de plus de ~7 m ils ont tous deux batteries mais moins de 6 m suivant le nombre de fois que tu jette l'ancre a 60 m tu peu avoir un double mouillage mais dommage le Guindeau dans ces conditions est bien pratique aussi ...
Il ya bcp de choses qu'ont achete mais apres on oublie l'investissement et parfois les sacrifices qu'on a pu faire pour l'acquerir  ;)
Mais j'ai pu apprendre sur le Guindeau d'un tel investissement pour moi est un moyen de joie a chaque fois que je remonte l'ancre ... !
OK merci de tes infos De
Publié : dim. juin 05, 2011 10:12 am
par thomer
De toutes façons il faut deja que je règle mon problème de charge de batterie avant d'en envisager une seconde.
 Bonne journée
