manomètre et pression
vauban71
bonsoir ça y est le
Message par vauban71 »
ça y est le problème est résolu!!!!!!
j'ai honte!! javais bètement mélangé
les deux fils venant des sondes; la sonde
de température d'eau sur le mano d'huile
et inversement!!!les deux sonde n'envoies
donc pas les mèmes" info" malgrés le
moteur a l'arret et froid
merci pour vos aides
a +
Yoyo22
Bonoir VaubanAh tant mieux
Message par Yoyo22 »
Bonoir Vauban
Ah tant mieux !que tu ais trouvé cette erreur car j'avoue que je continuais à me gratter encore la tête pour comprendre ce qui se passait bien dans tes afficheurs. C'était bien un pb de sondes ce qui me rassure sur mon évaluation du diagnostic Image .Merci de ton honnêteté.
vauban71
oui j'en ai passé du temps
oui j'en ai passé du temps sur ce problème
le pire hier matin quelqu'un m'aurai donné
la solution je ne l'aurai pas cru persuadé
du bon ordre de mes branchements!!
ces deux fils je ne les avait pas controlés
bon modèles des gens" bornés"!!!!!!!!
cordialement
