Problème sur evinrude 9.9
Guilhem
Bonjour, J'ai le même
Message par Guilhem »
J'ai le même moteur, mais dans sa version de 1979... J'ai démonté aussi le carbu sans prendre note de la position de la vis de richesse. Pour le refaire fonctionner, j'ai vissé la vis à fond, puis dévissé d'entre 1.5 et 2 tours. Il faut commencer à peu près à "dévissé d'1 tour", et essayer par 1/4 de tour jusqu'à ce que ça démarre.
Quand on a finit de naviguer, il faut débrancher l'arrivée d'essence et laisser le moteur tourner jusqu'à ce qu'il se coupe, pour vider la cuve du carbu. Sinon, le mélange y reste, l'essence s'évapose et il fini par ne rester que de l'huile qui colmate tout à la longue. Je ne le savais pas, ça m'a couté un nettoyage complet du carbu.
Bonne navigation !
Guilhem
