fuite de courant
lepiaf37
fuite de courant
Message par lepiaf37 »
si il y a un filtre sur l'entrée du secteur ,sa conception même fait que l'on retrouve à son point milieu une tension égale à la moitié de la tension du secteur ,ce point doit normalement être relié a la terre du réseau pour que le filtre joue son role . Cela ne veut pas dire pour autant que la phase soit à la masse de l'installation ! C'est effectivement très désagréable de se faire chataigner" mais le courant disponible est très faible et le danger également (très inférieur à 30 mA )(les condensateurs qui sont la cause de ce désagrément font de 1 à 10 nf et leur impédance en 50 hz est de plusieurs centaines de kohm , le courant est donc très faible)
