Page 3 sur 3
Rouleaux HS. Trop vieux ou remorques mal réglée?
Publié : jeu. mai 15, 2008 8:12 pm
par vincpom
Revenons dans le vif du sujet,
Je viens de m attaquer dans le demontage des rouleaux, les rouleaux sont montés sur un axe et les deux extrémités ont été embouties .
Je vois donc deux solution:
-arracher les vieux rouleaux , couper la petite levre des extremites , afin que les nouveaux rouleaux prennent placent et ensuite je met de la tige fileté de 12mm avec ecroux freins de chaque cotés. A savoir qu il y a une partie de la soudure a l interieur de l axe qu il faut que je supprime afin de pouvoir passer la tige fileté.
- arracher les vieux rouleaux, marteler la levre afin de pouvoir foire repasser le nouveau rouleau ainsi qu une rondelle , percer l axe et bloque le tout avec un petite goupille.
Publié : ven. mai 16, 2008 8:02 am
par papy 69
la 2° solution me semble plus appropriée, mais plutôt que de marteler la lèvre, il vaut mieux limer ou meuler (moins de risque d'ovaliser l'axe)
Publié : ven. mai 16, 2008 7:17 pm
par vincpom
merci , je vais faire ainsi et je vous tiens au jus.
Au fait Pascal tu avais raison les fixations en U pettent en les déserrant.
A +
Publié : dim. mai 18, 2008 2:46 pm
par Pascalus IV
A +
j'ai eu le cas sur une qui a peter, j'ai preferer pas toucher les autres si cela n'etait pas necessaire...
