Page 3 sur 4
Oui Gambie 2 sinon tu as un
Publié : sam. avr. 30, 2011 7:36 pm
par angelo13
Oui Gambie 2 sinon tu as un compteur Yamaha mais en conectique "basique" :-(
Salut ;)
Bonjourje voulais vous
Publié : dim. mai 01, 2011 5:13 pm
par GAMBIE 2
je voulais vous remercier pour tous vos avis et votre aide
J ai passé la journée en bateau et j en ai profiter pour examiner le compteur.Derriere le compteur je n ai pas la connectique que vous m avez montrer en photo j ai une connectique basique avec des fils.
Ensuite quand j allume le moteur sur le compteur toutes les indications s allume et je n ai qu un temoin de temperature et de niveau d huile et sur le coté le niveau du trim.
quand j appuie 1 fois sur mode je passe a la page ou j ai que les tours minute moteur et si je rappuye j ai nombres d heures moteur et tours minutes du moteur.
cordialement
Ok tu n'as plus qu'a acheter
Publié : dim. mai 01, 2011 7:05 pm
par angelo13
Ok tu n'as plus qu'a acheter la conectique Hub Bus Lan et tout deviens bcp plus simple ensuite et surtout plus sur et vu que tu as une nouvelle acquisition d'un Yahama 50 cv récent , il peut gerer bcp de choses et les broches sont normalement deja preinstallée sur le moteur et sur le Compteur ... yaplu ka !!!
Sa gère en plus de ce que tu as deja :
Pb Pression Huile
Pb d'eau dans le filtre a essence
Pb Temperature d'eau refroidissement
Pb Tension Batterie ...
apres je sais plus trop si il manque qlq chose comme verif. et je travaille pas chez Yamaha lol
Salut Gambie 2 ;)
Merci Angelo 13 pour tes
Publié : dim. mai 01, 2011 8:44 pm
par GAMBIE 2
Merci Angelo 13 pour tes conseils
Bonjour Gambie 2Comme toi
Publié : lun. mai 02, 2011 12:42 pm
par Jerattous
Bonjour Gambie 2
Comme toi j'ai pas Lan-bus derrière mon afficheur mais j'ai quand même la possibilité de remettre à zéro le compteur d'heures journalier avec les boutons Set & mode. C'est bizarre que cela ne marche pas sur ton afficheur ??????????
Ci-joint une photo des différents écrans accessibles par la manipulation des boutons (compte tours seul, compte tours avec heure remis à zéro, compte tour avec totaliseur d'heures moteur non modifiable)
Cdlt
Yves
Merci beaucoup Jerratous Je
Publié : lun. mai 02, 2011 6:01 pm
par GAMBIE 2
Je vais encore essayer le week end prochain.
Petite question concernant ton regime moteur:
lorsque je trim bien et que j ai la menette a fond je n arrive pas a depasser les 5100 tr/min et toi?
Peux tu m aider encore dans ce probleme
cordialement
Salut Gambie 2 Normal
Publié : lun. mai 02, 2011 6:57 pm
par angelo13
Salut Gambie 2
A chaque "pas" plus bas, de l'hélice , tu as environ 300 t/mn en plus et a l'inverse pour un "pas" plus élevé tu perd environ 300 t/mn ... pour un Yamaha faut aller , pour un bonne marche du moteur, entre 5500 a 5700 t/mn ... la vitesse du bateau ne changera pas mais le régime du moteur sera meilleur .
Pour info je suis passé chez Yamaha il y a trois jours j'ai pu voir aussi le nouveau 70 CV 4T une lacune de Yamaha il n'y avait pas d'intermédiaire entre le 60 et le 80 CV et cette nouvelle génération tourne a 6200 t/mn et ils attendent le 130 CV pour combler le trou entre le 115 et 150 CV .
Mon moteur 60 CV 4T tourne a 5700 t/mn a fond la manette .
Merci Angelo 13j ai une
Publié : lun. mai 02, 2011 8:36 pm
par GAMBIE 2
Merci Angelo 13
j ai une helice avec un pas de 12 pouces.Un concessionnaire ma dis que pour lui l helice n etait pas en cause.Pour lui le probleme viendrait de la hauteur du moteur par rapport au tableau arriere.La je n y connais rien je ne sais meme pas comment verifier cela
cordialement
Mon moteur est plus petit 30
Publié : lun. mai 02, 2011 8:49 pm
par Jerattous
Mon moteur est plus petit 30 cv avec une hélice 11 3/8 X12G, manette à fond = 5400 tour maxi. Sur mon ancien moteur (Honda 40cv) j'avais monté une hélice propulse en composite à pas variable http://propulse.jetshop.se/ et selon le réglage je pouvais prendre plus de 600 tours moteur sans augmenter la vitesse du bateau
Actuellement vue le prix du carburant et comme je suis plutôt radin
4200 tours pour 20 noeuds c'est parfait.
Yves
GAMBIE 2 a écrit : Merci
Publié : lun. mai 02, 2011 11:15 pm
par angelo13
GAMBIE 2 a écrit :
Merci Angelo 13
cordialement
Pour moi on verra si les pro me donnent raison sur le site je dirais rien a voir avec le bateau ... l'Hélice est lié au moteur et la vitesse du bateau est lié a un ensemble.
Pour un moteur identique et pour le choix de l'hélice de meme ""Gamme"" il faut descendre le "pas" ... tu prends ou on te prete une Hélice 11" tu verras que tu n'as rien perdu et rien gagné en vitesse par contre le moteur a un régime meilleur et surtout nominal .
Ecoutons les pro qui donnent leur avis lol moi j'ai compris comme sa avec les Mécano de Moteurs Marin ...
Cdlt
