Page 3 sur 3
Gite de mon bateau
Publié : mar. sept. 18, 2007 8:26 pm
par thomer
Trop de couple?
Gite de mon bateau
Publié : mar. sept. 18, 2007 8:46 pm
par franck2B
Cité :
Trop de couple?
Ben... ...celui du 115 Suzuki est assez phénoménal, et là il tire une hélice assez longue.
Je me demande si la limite coque/couple n'est pas atteinte, même si l'homologation lui accorde jusqu'à 120 CV (150 d'aprés le site???).
Là, à mon avis, soit il faut encore décaler le moteur vers la droite, soit répartir les charges autrement.
Il faudrait connaitre les sentiments d'autres utilisateurs du même ensemble.
Quel régime atteins-tu à fond? Pour quelle vitesse?
Gite de mon bateau
Publié : mar. sept. 18, 2007 9:02 pm
par rico
slt sur mon bateau j'ai constaté que le fait de baisser d'un cran le trim sur mon embase faisait giter le bateau sur la droite a grande vitesse mais aucune possibilité de decaler le mot ou l'embase est le faite de remonter l'embase d'un cran empéche de déjauger rapidement mais il reste parfaitement droit je pense q'avec un trim hydro une foi sortie de l'eau cela devrait pouvoir ce coriger
Gite de mon bateau
Publié : mer. sept. 19, 2007 7:20 am
par jacques0262
Le bateau prend 35 nm a 5900 tr/mn. Il dejauge rapidement. Les données constructeur donne le moteur pour 6000tr/mn.
Donc je pense que l'hélice est adaptée au bateau.
Pour deplacer le moteur sur tribord, il faut reboucher les ancien trous et reboucher!!!!! sur un bateau neuf !!!!!! non merci.
Si il fait beau ce WH je vais essayer de mettre du poids dans le coffre arriére tribord, pour voir le resultat.
Comme tu l'ecris Franck, j'aimerai savoir si d'autre personne avec le meme bateau et moteur on le meme souci que moi.(donné vos cotes de montage moteur , hauteur,decalage, etc)
Jacques
Gite de mon bateau
Publié : mer. sept. 19, 2007 7:22 am
par jacques0262
Je precise aussi que sur le 550 beneteau version 2008, ils ont rajouté des flap fixe ,peu etre aussi pour limiter le phenomene
Jacques
Gite de mon bateau
Publié : mer. sept. 19, 2007 11:03 am
par bataclo
Ce phénomène doit arriver assez souvent. Je dis cela car sur mon modèle de bateau, ils ont rajouté en 2006 des flaps électriques d'origine (avec modification du fond de coque pour permettre leur installation).
Ce qui veut dire que les clients se sont plaints d'un problème pour qu'ils agissent ainsi. A l'usage, c'est bluffant d'éfficacité et tu pourras corriger sans aucun problème ton phénomène de gite.
Donc je te conseille de regarder pour installer des flaps éléctriques. C'est assez facile à faire et ça permet aussi de naviguer à plat à une vitesse inférieure à la vitesse de déjeaugeage, d'ou un meilleur confort et une économie en carburant.
Pour moi, cet équipement est indispensable et devrait être monté sur tous les bateaux.
A++
