vis cassées
lepiaf37
vis cassées
Message par lepiaf37 »
Bouzuk a écrit :
papé a écrit :
bonjour à tous,
en réponse à la question précédente, non les vis ne sont pas extraites. un collègue qui possède du matériel plus adapté m'a proposé (et j'ai accepté) son aide. j'attends donc de ses nouvelles.
il existe semble t-il une autre méthode que je n'ai pas testé pour extraire les vis récalcitrantes qui consiste à utiliser une aiguille d'injecteur suffisamment dimensionnée et de faire tourner la vis comme avec un pointeau.
j'aimerais voir ça en photos si tu peux :wink:
+ 1
thomer
vis cassées
Message par thomer »
HO papé ça y est ? tes vis c'est pas tout ça de nous mettre l'eau a la bouche avec la technique du truc qui tourne.
Mais on aimerait bien la connaitre aussi.
papé
vis cassées
Message par papé »
bonjour à tous,
pour ce qui est de l'embase, les nouvelles n'arriveront pas avant la fin des vacances (début mai) et pour ce qui est de la technique du truc qui tourne, je répète que je n'ai pas testé.
je suis donc désolé de ne pas pouvoir satifaire votre curiosité technique mais dès que j'ai du nouveau je vous promets que vous en serez les premiers informés.
papé
vis cassées
Message par papé »
vous trouverez à l'adresse suivante
http://img451.imageshack.us/my.php?image=2006050600012ci.jpg
l'aiguille d'injecteur qui peut être utilisée pour la technique du truc qui tourne.
thomer
vis cassées
ok pour la tof merci bien mais comment ça marche?
thank you d'avance.
Bouzuk
vis cassées
Message par Bouzuk »
thank you d'avance.
Pareil :wink:
papé
vis cassées
Message par papé »
si j'ai bien compris les informations qui m'ont été données, il faut placer la pointe de l'aiguille sur un point exentré du centre de la vis et le plus perpendiculaire que possible à l'axe de la vis. ensuite quelques coups de marteau sur l'aiguille permettront (peut-être) de a mettre en rotation malgré le grippage.
ces aiguilles sont semble t-il reécupérées par bon nombre de mécaniciens qui s'en servent aussi comme pointeau.
