Publié : ven. mai 29, 2026 3:01 pm
Je viens vous donner des nouvelles de mes essais sur l'eau !
Rappel : j'ai réalisé moi-même l'entretien courant du moteur (et il en avait besoin) : remplacement de la pompe à eau, du thermostat, des joints de carburation et, bien sûr, résolution des problèmes d'allumage liés à un aimant fissuré.
Le moteur démarre désormais parfaitement, aussi bien à froid qu'à chaud. De ce côté-là, tout semble rentrer dans l'ordre.
Après un essai sur l'eau, je trouve cependant que le bateau met beaucoup de temps à déjauger et à atteindre une vitesse convenable. Seul à bord, j'ai remarqué que lorsque je me penche légèrement vers l'avant de la console, le comportement du bateau s'améliore nettement et la vitesse maximale est atteinte plus rapidement.
Pour information :
Bateau de 4,25 m à coque « aile de mouette ».
Poids bateau + remorque : 600 kg. J'estime donc le poids du bateau équipé du moteur autour de 400 kg.
Répartition des masses plutôt sur l'arrière : banc avec nourrice, console et batterie situés aux 3/4 arrière, sans compter mes 120 kg !
Je n'ai pas de compte-tours pour vérifier le régime moteur.
Trim manuel réglé au 2ᵉ trou en partant du tableau arrière.
Hélice Mercury Mercury Black Max en 10 7/8" × 11
Vitesse mesurée au GPS (application Waze sur téléphone) : 32 km/h.
Qu'en pensez-vous ? Cette vitesse et ce comportement vous semblent-ils cohérents avec cette configuration, ou voyez-vous un problème particulier à investiguer ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pour information :
, et donc qu'une
et
