Rajout d'huile sur trim
Salut KaiserXersus a écrit
Message par barbe bleu »
KaiserXersus a écrit :
Quelques petits souci avec les émoticônes, c'est dommage j'en avais trouvé deux tout mignons :)
[Image externe indisponible : http://www.discount-marine.com/club/sites/all/modules/smileys/packs/dimar/bonnenuit.gif] ===>  [Image externe indisponible : http://www.discount-marine.com/club/sites/all/modules/smileys/packs/dimar/ange.gif]
ceux là^^?
KaiserXersus
Mais complètement oui
Message par KaiserXersus »
Mais complètement oui :)
J'étais d'ailleurs parti pour reporter le problème dans la rubrique café de la mer mais en regardant un apperçu du message avant de l'envoyer j'ai vu que tout fonctionnait... Je reviens donc ici de ce pas et empli de confiance, modifie mon message, re-colle ":ange:" et toujours rien...
Y'a une combine ? On débloque des émoticônes avec des points d'expérience acquis au fils des messages envoyés c'est ça ? :)
 Comment on fait pour
 Comment on fait pour poster des émoticones sur ce  Forum  trés trés spécial , déja  bien emmerdé avec les points  à la ligne , c'est fatigant à la  longue .
oui c'est çà et crois-moi il faut......... trimer dur !! ImageImageImageImageImageImage
Frankypop
goby a écrit :  Tu as peut
Message par Frankypop »
goby a écrit :
 Tu as peut etre un  modéle particulier . Le  moteur de La pompe  tourne dans un sens pour aspirer dans le reservoir  et envoie l'huile dans les vérins ,puis trim en haut des clapets interdisent le retour de  l'huile au reservoir ,et l'on rempli le reservoir sans oublier de positionner le levier de sécurité  qui bloque le trim en  position haute.
OK en effet c'est un Force dernière génération, 90% Mercury mais le trim est sans doute un Chrysler si c'est si particulier que ça, je n'ai pas de point de comparaison. A ma connaissance tous ces moteurs portent la mention "caution, trim pressure" dans un grand triangle jaune avec une giclée d'huile représentée. J'ai fait le plein de liquide il y a 2 semaines sans mettre le moteur tout à fait en haut (inattention), et il y a eu en effet un gros pshitt. Avec un réservoir plein et un moteur en bas il y a de quoi en prendre plein les yeux, mais ça ne concernent visiblement que très peu de monde en France.
Frankypop a écrit : goby a
 Tu  devais avoir de l'air dans ton circuit  ( et il te manquait de  l'huile ce n'est pas  normal) d'ailleurs  voir ci dessous ce qu'a écrit  TM 1963 plus haut, maisTu devrais  redémonter  ton bouchon  pour controller si  toujours  PSHIIIIIT !!!!!!!.
Posté par tm1963, le 23 août, 2014 - 13:55. Bon ce matin je me suis lancé. C'est bien le bouchon désigné, au desserrage léger bruit d'air, le moteur reste en position haute et le niveau est au ras donc inutile d'en remettre. Je remets le bouchon et depuis la trim ne fait plus de bruit. Donc tout va bien. Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
 Et  là ne je comprend pas ce que tu veux  dire par ceci """ Avec un réservoir plein et un moteur en bas il y a de quoi en prendre plein les yeux, mais ça ne concerne  visiblement que très peu de monde en France.""".
 Avec  un  moteur  Force équipé d'un Trim Chrysler  il faut s'attendre  à tout !!!!.
Voici  ce qui est  noté
Voici  ce qui est  noté sur la Doc utilisateur  du FORCE concernant le remplissage  huile du TRIM.  En Français = remonter le trim,bloquer avec la manette de sécurité, dévisser le bouchon et remplir avec DextronII ,aucune allusion au PSHIIIITTTT.
 Doc FORCE  du 75 au  120.
  FORCE 75-90-120 HP Инструкция по установке лодочных моторов
  Checking Power Trim Fluid Level
1. Tilt outboard to the full up position and engage the
tilt support lever.
2. Remove fill cap and check fluid level. The fluid
level should be even with the bottom of the fill
hole. If necessary, add Quicksilver Power Trim &
Steering Fluid or automotive transmission fluid
(ATF) Type F, FA or Dexron II.
KaiserXersus
:ritetexplose: héhé, super ;)
Quand à moi... :ange: ... Ca y est !!! :)
Frankypop
Voilà toutes les réponses
Voilà toutes les réponses avec différents modèles, ce sont les pièces vendues par Mercury, je ne sais pas si c'est que pour les Force, si c'est le cas on est peu à être concernés ici, je pense qu'il y en a davantage aux US :
http://www.greenbayprop.com/images/products/IMG_1880.JPG
http://cnautiquefrance.com/18495-thickbox/trim-complet-40-75-cv-2t-mercury-force-.jpg
 Je pense que  peut etre
 Je pense que  peut etre Ne sont concernés  par cela  que les TRIM  avec un seul PISTON .
 Mais  peu  importe , étiquette  ou pas on fait gaffe et  puis   s'il y a de l'air ou en pression  elle s'échappera dés que l'on aura effectué un 1/2 tour de dévissage du  bouchon .
