Suzuki 50 df, yamaha f50 ou évinrude etec 50
Le barbot
goby a écrit :
Message par Le barbot »
goby a écrit :
Le barbot a écrit :
Entièrement d'accord avec vous pour problème électrolyse , j'en fait les frais sur un 70 suzuki ( culasse et bloc percé ! ) pour le yamaha il est vendu et pour le envinrude les gens qui déconseille , ils connaissent rien , moi je commence à connaître les E-tec et ce sont de très bon moteurs !
( j'ai vu des E-tec arrêté depuis longtemps redémarrer au quart de tour , avec des 4 temps il y'a souvent des surprises ) et vu des bateaux taxi avec des E-tec passer les 3000 euros ! Et j'en passe
  Avais tu remplaçé  les anodes  bloc moteur  suivant les  préconisations  ??
 de toute façon  remplacées ou  pas   elles se percent quand meme!!!!
Oui je l'ai acheté un peu trop rapidement et l'ancien poprio changer les anodes par de l'adaptable , ce sont les mêmes en apparence , mais quand on tiens une origine dans une main et une adaptable dans l'autres la différence est impressionnante .
sceadu
Message par sceadu »
Merci tous pour vos réponse.
Le evinrude m'intéresse beaucoup le seul problème est le manque de réparateur car après renseignement aucun ne veut l'entretenir.
Pour ce qui est du Suzuki j'ai appeller le pro qu'il le vend et il ma dit q'une révision complète du moteur avait était faite et quelle comprener :
Changement huile moteur
Changement filtre a huile
Changement joint de culasse
Changement turbine
Changement huile embase
Nettoyage rampe injection
Contrôle tension Chaine de distribution.
Changement anode moteur
Trouver vous sa normal et correct pour une révision ?
Sinon ce pro vend aussi un Suzuki 60 DF de 2003 pour 3300€
Ce moteur est il banni des problemes de culasse ?
Merci encore pour vos réponse et bonne soirée a tous
Le barbot
Oula le jont de culasse à
Oula le jont de culasse à était changé ! Moi je toucherai pas à ce moteur , ça veut dire qu'il a u problème de chauffe ou corrosion du bloc / culasse .
sceadu
D'après eux le joint de
D'après eux le joint de culasse fait parti de la révision de tout leurs motor
sceadu a écrit :
Changement turbine
  le  50 et  60  sont les  memes   941cc
  et   70 / 80 / 90 idem  1502 cc
sceadu
DSL goby l'est je pense que
DSL goby l'est je pense que tu fait erreur.
Le 40 Suzuki et le 50 on le même bloc.
Le 60 est différent car celui ci a une courroie de distribution et non une chaine
ogmabreizh
sceadu a écrit :
Message par ogmabreizh »
Changement turbine
c'est pas pour rien...
crescent 462
tohatsu 9.9
Le barbot
Changement turbine
Parceque il y'a pas de concession tout simplement et les petits chantiers n'ont pas les appareils !
ton garage du coin ou ton concessionnaire Renault répare les problèmes diag sur une BMW ?!( si il y'a pas de BMW par chez toi c'est pas pour cela que c'est des mauvaises voiture )
Cest exactement pareil
davalfa
Ici on peut faire réparer
Message par davalfa »
Ici on peut faire réparer/entretenir  n'importe quelle marque de moteur dans le secteur; On voit pas mal d'évinrude.
Mais si ogmabreizh en veut autant à Evinrude c'est certainement pace qu'il en a possédé plusieurs et eu beaucoup de soucis ?
S tu as un réparateur "multi
S tu as un réparateur "multi marques" , il faut que ce réparateur possède le savoir faire "hi tech" rendu nécessaire par la technologie du E-TEC .
Il faut aussi qu' il ait la "valise" , car il risque d' en avoir besoin.
Par exemple lors de certaines interventions ( changement d' injecteurs notamment ) , il faut reprogrammer le moteur avec la "valise" ....
