Réfection de coque
Pour évaluer le temps de
Pour évaluer le temps de séchage, encore faudrait-il savoir où tu te trouves géographiquement.
Pres de la mer ( ambiance saline ? )
loin à l' intérieur des terres
Et sans vouloir etre désagréable ,
si tu te trouves à Dunkerque, Brest, La rochelle, Bordeaux ou Marseille,
la "climatologie" influera fortement sur la durée nécesaire au séchage...
Le décapeur termique n' aura pas vraiment d' effet sur le sechage global de la coque .
Car en effet si de l' air TRES chaud en sort ,
il ne va chauffer qu' une faible surface / partie de la coque .
Et si par exemple la température est à 50 °  à UN endroit ,
à 50 cm du point de chaleur maximale,
la température de la coque n' aura que PEU varié.....
Bref , il est illusoire de penser secher TOUTE une coque au décapeur themique.
ET secher UNE partie de la coque ne va pas produire de bons resultats durables dans le temps  ....
En plus la coque va se prendre des chocs thermiques assez violents ....
pour au final, une efficacité plus qu' aléatoire  ...
UN bon séchage avant traitement,...
ce n' est pas qu' une bonne température ( même si cela commence par là  ... ) ,
c' est AUSSI une faible hygrométrie avec un % constant .
Avec des variations de taux d'humidité et/ou de température, ..Image
cela retardera d' autant le BON séchage de la coque Image
Non, pas de décapeur, sauf
Non, pas de décapeur, sauf pour décoller les autocollants !!!!
Oui, orbitale et excentrique c'est kifkif.
Le temps de séchage commence à partir du moment où tu as percé et poncé toutes les cloques, mais effectivement le fait qu'il soit à l'abri depuis novembre est un bon point et diminuera le temps total. Si tu as une prise de courant tu pourras toujours mettre un chauffadge d'appoint style céramique pour accélérer le mouvement.
Enfin dernier point, même si le gelcoat n'est pas aussi toxique que l'antifouling, le port du masque est chaudement recommandé.
oyster a écrit :
oyster a écrit :
Renseigne toi auprés de BENNETEAU /JEANNEAU ,car on ne peut traiter l'osmose efficacement sans reprendre la coque entiérement ....
et ,il y aurait de nouvelles clocques !
S' adresser chez Bénéteau / Jeanneau pour leur dire
que l' on a de l' osmose avec un BAYLINER ...
c' est un peu comme si tu allais chez Renault
pour leur dire que ta Buick ne te donne pas satisfaction ...
Je ne sais pas si tu auras une oreille très attentive de leur part
( même si je ne conteste pas que BENETEAU a eu de sacré soucis d' Osmose avec leurs bateaux )
  Avec de l'OSMOSE et avant d
  Avec de l'OSMOSE et avant d'appliquer les  produits il faut enlever tout le gel Coat,
   Et il  ne faut surtout pas  poncer la coque car l'osmose revient ensuite,
   Il y a quelques années les coques étaient sablées ,
  Maintenant  dans les chantiers ils utilisent un  appareil spécial qui gratte le gel Coat/ pelage de la coque .
 En tout cas le Ponçage est  à proscrire
en quoi le ponçage fait
Image en quoi le ponçage fait revenir l'osmose ??
Tous les fabriquants de produits préconisent un ponçage avant l'application du primaire epoxy bi-composants.
Bien sûr que l'idéal est d'enlever tout le gelcoat et de laisser sécher 4 ou 6 mois, mais çà c'est dans la théorie ou chez un professionnel, mais ce n'est plus du tout le même budget, il faut compter facilement 4 à 5000 € pour le traitement complet.
Le but de ce post est d'aider notre ami à faire lui-même ce traitement, à moindre coût et surtout accessible à nos compétences techniques tout de même limitées.
Je n'ai pas pour habitude de donner de mauvais conseils ni de parler de ce que je ne connais pas, j'ai indiqué ici ce que j'ai déjà réalisé avec les conseils de pros et des services techniques de certains fabriquants de produits et les résultats ont été très satisfaisants.
Mais à chacun sa vérité !
Fred_b
Message par Fred_b »
Je crois que nous nous sommes bien compris, vu l'age du bateau investir 4000€ dans une réfection complète et professionnelle de la coque serait vraiment démesuré, autant changer de bateau à ce prix ! Effectivement je recherche à faire un entretien pour faire encore durer un peu mon bateau dans un état convenable sans y mettre une fortune.
Fred_b
Je suis dans le Nord-Est donc pas d'ambiance saline mais tout de même de l'humidité dans l'air.
La question d'utilisation d'un décapeur thermique n'était pas pour sécher complètement la coque mais de décaper la peinture sans faire de poussière et d'éventuellement faire évaporer un peu d'eau en passant mais je suis bien conscient que ce n'en serait qu'une petite partie.
Bon, je ne l'utiliserais pas pour éviter les chocs thermiques.
Par curiosité je mesurerais l'humidité de l'air.
pour un bateau se trouvant
pour un bateau se trouvant dans le NORD  EST je crains qu' il faille compter beaucoup que 3 mois  pour le sechage , et en plus , il n' est pas à l' abri en local chauffé  .....
hlebihan
Bonjour, merci c'est sympa,
Message par hlebihan »
Bonjour, merci c'est sympa, mais il est bien sur toujours autorisé de parler de produit que nous ne vendons pas forcément........ Et je confirme que Soromap distribue de très bons produits. Bonne j journée, Hervé
hlebihan
Pour la poncseuse, une
Pour la poncseuse, une orbital c'est très bien mais il faut prévoir les masques parce que les poussières de gelcoat c'est pas top pour les bronches..........
Pour le séchage, il faut faire avec ce qu'on a, c'est sur qu'à Brest ça sèche moins vite qu'à Marseille .......
Hervé
