perte puissance sur yamaha 90 2T
Fractal3
j'ai acheté celui
Message par Fractal3 »
j'ai acheté celui la
http://boutique.euroyachting.fr/produit-Filtre+complet+separateur+eau+essence-11.html
ski wake a écrit : Fractal3
Fractal3 a écrit :
.... Ski wake marque qu'au démarrage, lors de l'auto test le buzzer retentit et le voyant s'allume, il parle alors du tach??
Sur mes SUZUKI DT 75 ( 2 T ) et DF 140 ( 4 T ) c' est ainsi que ça se passe .
Sur le DT 75 ça bipe pendant 5 secondes environ
Sur le DF 140 ça bipe moins longtemps mais UNE fois ; en cas de pépin , ça bipe plusieurs fois.
J' ai un F 100 ( donc 4 temps Yam ) ; je sais que les 2 voyants du compte tours s' allument ( mais je ne me souviens plus
s' ils restent allumés tant que le moteur ne tourne pas ou s 'ils ' eteignent au bout de qqes secondesce qui se passe sur le buzzerj' irai voir dans la journée et je te tiens au courant . Cela dit comme ton 2 T 90cv n' est pas de la meme génération que mon 4 T F 100 ... je ne sais pas si tu pourras en tirer de justes conclusions Image  Image
après vérif , sur mon F 100 A ( version Carbus 2004 )
à la mise sous tension ( contact sur ON ) SEULS 2 voyants rouges du compte tours ( en bas ) s' allument .
pas de mise en route du buzzerles voyants restent allumés tant que l' on est sur ON et que le moteur n' est pas lancévoili / voila !
mais comme écrit précedemment , je ne sais pas si cela s' applique aussi au 90 cv 2 Temps 3 cyl  Image
Fractal3
Bonsoir, Merci de l'info,
Merci de l'info, des que je retourne près de la mer je monterai le nouveau tach et je vérifierai. ton tach ressemble a celui la?? ( moi j'ai le même que sur la photo)
http://www.bdoutdoors.com/forums/boat-accessories/266634-yamaha-digital-tach-speed-6y5-2818r-30-a.html
On verrai des que c'est branché et je te dirai.
j'ai pratiquement le même.
KOFFE
bonjour avant toute chose
Message par KOFFE »
avant toute chose votre event de nourrice est t'il bien ouvert ?
koffe
KOFFE
Message par KOFFE »
koffe
Fractal3
Bonsoir, Oui l’évent est
Oui l’évent est bien ouvert, j'ai également vérifié le circuit essence, pas de fuite apparente. et quand j'ai le problème le fait de "pomper" sur la poire ne change rien. Pour être sur j'ai quand même prévu de faire le test avec une nourrice pour m'affranchir de la tuyauterie et de mon réservoir fixe.
Fractal3
Bonsoir, Un nouvel
Un nouvel élément vient d’apparaître, J'ai eut l'ancien propriétaire qui visiblement est ennuyé de cette situation. Cependant j'ai appris que la révision qui été faite pour la vente, a aussi été faite a cause d'un problème sur le moteur. en effet celui ne s’arrêtait plus.
Hors la personne qui avait le bateau ce jour la n'a pas trouvé d'autre moyen pour le stopper que de débrancher les bougies!!
A la clef une bobine cramé. Cependant, ce n'est pas encore clair pour moi ce qui été fait pour résoudre le problème du non fonctionnement de l’arrêt.
Mais il est clair pour moi que cet évenement est uen cause probable de mon probleme, qu'en pensez vous, une autre bobine de grillé, le CDI? un cable peut-il s'abimer sous une décharge de 20 000 V de la bobine??
merci a nouveau de vos avis!!
Clem13
sur le 90 AETO 2 tps YAMAHA,
Message par Clem13 »
sur le 90 AETO 2 tps YAMAHA, pas de buzzer à la mise en route ...
Enfin sur celui que j'avais (modèle 2001)
Fractal3
Bonsoir, merci pour l'info,
merci pour l'info, je retrouve mon bateau fin de semaine prochaine je pourrai donc faire les tests et j’espère que j'arriverai a le faire tourner correctement.
Sinon Clem13 si tu essaie de démarrer sans la sécurité, le buzzer retentit??
