probleme moteur yamaha 4 temps
tipousse50
bon,apres verification
Message par tipousse50 »
bon,apres verification turbine, thermostat, tout est impecc. je comprends plus. si j'enleve le thermostat ,il fume beaucoup moins voire pas du tout. pourtant ,j'ai testé le thermostat et il s'ouvre bien. la turbine marche nickel. l'eau sort par toutes les pissettes .
je seche, ça me fait chier de deculasser si c'est pas ça.
MAROSU2B
Bonsoir tipousse50,J'ai
Message par MAROSU2B »
Bonsoir tipousse50,
J'ai rencontré un probleme de surchauffe un jour sur mon yam 4tpc 50 efi. Il ne se manifaistait pas tout a fait de la meme façon que le tien mais j'epere que ma mesaventure vous eclairera quelque peu.
Lorsque j'ai acheté ce moteur, il avait passé plusieurs mois sans tourner, et bien sur il avait ete sorti du port sans etre rincé. les symptomes etaient les suivants :
a la mise en route ( sur la terre ferme avec les oreilles de rinçage) il n'y avait que de minces filets d'eau qui sortaient par l'orifice temoin, un peu plus au niveau de l'helice (mais sans que cela soit la quantité d'eau qui sort lors d'un fonctionnement normal), et au bout de quelques minutes, l'alarme de surchauffe dans la commande a distance se mettait a retentir avec le voyant ( le thermometre sur le compte tour sur le compte tour) qui se mettait a clignoter.
Lorsque que je coupais le moteur il sortait par ces deux memes sorties  de la vapeur d'eau a tres hautes temperature.
Un mecanicien marin m'a conseillé de demonté le calorstat et de faire  2 choses
1- remonter le cache sans le calorstat dedans et faire tourner pour voir s'il y avait toujours surchauffe;
2-de tester le calorstat dans une casserole.
Sans calorstat la surchauffe ne survenait plus. Par contre  le calorstat ne s'ouvrait pas. Avant de lui en acheter un neuf, il m'a conseillé de le mettre a tremper quelque minutes dans du déjaunissant ( qui n'est autre qu'une formuke a base d'acide chlorhydrique) pour coque et de le retester (sympa le mecano!). Il en est ressorti comme neuf et fonctionnait parfaitement ! Avant de le remonter sur le moteur, ce mecano m'a conseillé de versé de cet acide directement dans le moteur a l'aide d'une grosse seringue par l'orifice ou viens se loger le calorstat, jusqu'a ce que de la mousse sorte par les orifices de l'embase, de remonter calorstat et plaque et de rincer le circuit de refroidissement sans tarder a l'eau douce. Et depuis plus de probleme
Personnellement je vous invite a effectuer cette operation de nettoyage "interne".
si le calorstat s'ouvre correctement et que ton huile d'embase est neuve cela reduit deja le champ de recherche. Apres je ne suis pas moi meme mecano, il y a peu etre d'autres causes, mais cette operation relativement simple a rendu nikel mon circuit en quelque minutes.
 Cela dit attention, c'est tres corrosif ( sur la peau ca marche tres bien ausi ;) ). Rincez dans les 5 minutes mai apres avoir remonté calorstat et plaque. Profitez en aussi pour y tremper le calorstat il ressortira nikel nikel.
En esperant vous avoir aidé
tipousse50
MAROSU2B a écrit : Bonsoir
MAROSU2B a écrit :
Bonsoir tipousse50,
merci a vous. ça me remonte un peu le moral, je suis pas le seul a etre emmerde avec yamaha :marchetriste:,je me sentais seul.  le coup de l'acide chlorydrique , j'y pense mais ce qui me fait peur ,ce sont les joints de culasse,pompe a eau,etc ...
j'ai tellement la poisse avec ce moteur là que je n'ose meme plus le regarder  :peur2:
Apres c'est vrai que si je laisse comme  ça,je vais peut etre faire sauter le joint de culasse de toute façon.
question a MAROSU2B ou autres possesseurs de yamaha 4 temps , je voudrais savoir si sur vos moteurs ,l'eau qui sort de la pissette ,qui est  en dessous de l'echappement, sort a debit regulier ,au ralenti comme a 3000 tours ou il faut accelerer pour qu'elle sorte comme il faut.
de savoir ça m'eclairerai sur le fait que ce soit bouché ou pas .
en tous cas ,merci de vos conseils.
ps : vivement que ce soit réparé que je puisse changer de marque de moteur.
angelo13
Bonsoir a tous  tu as
Message par angelo13 »
Bonsoir a tous
tu as essayé de regarder quand meme la sortie de pissette parfois il y a une merd... qui peu ce ballader a cet endroit aussi  ... tu tringle et rien n'est bouché mais le bouchon ce ballade ... alors défait le tuyau en arrivée coté embout de la pissette et fait tourner deux minutes ... pcq il y a un réducteur sur l'embout aussi
Pour l'acide mettre des lunettes svp sa n'arrive pas qu'aux autres ;)
tipousse50
la sortie de pissette temoin
la sortie de pissette temoin coule nickel. je vous mets une photo pour mieux expliquer :
http://img818.imageshack.us/img818/1825/dscn0095a.jpg
sur le 1 , ça coule impeccable.
sur le 2 et 3 ,quand le thermostat est mis, ça coule quasi pas , si j'enleve le thermostat, ça ne coule (un petit filet) qu'a partir de 3000 ou 4000 tours  et si j'accelere a fond ,ça coule a gros débit et regulier?
donc ,dans  l'ordre :
- turbine en bon etat.
-rincage du circuit avec 4l de vinaigre blanc dans l'eau d'un fut .
-rincage a l'eau claire pendant au moins 1:2 heure.
-thermostat testé et s'ouvre bien a 72°
-pissette temoin qui coule impeccable.
 -moteur qui chauffe un peu avec thermostat .
-sans thermostat, moteur qui chauffe moins et fume beaucoup moins.
je sens que ça va encore me couter des sous chez le mécano. saleté de moteur, ça commence a me degouter des bateaux.je crois que je vais retourner pecher en riviere.
tipousse50
la fumée ne  peut pas
la fumée ne  peut pas venir d'un décalage de la distri , vu qu'elle a été changé récemment.
voila la couleur des bougies ,bizarre ,elles sont blanches d'un coté et noire de l'autre, elles sont toutes comme ça.
voir photos :
http://img824.imageshack.us/img824/5995/dsc00501ay.jpg
tipousse50
une autre question, le petit
une autre question, le petit tuyau qui descend du moteur part vers un coude en T, l'un part vers la pissette temoin et l'autre qui descend vers le bas va où?
 http://img441.imageshack.us/img441/859/dscn0320c.jpg
tipousse50 a écrit : la
Je trouve que les electrodes sont bien trop écartées (à moins que ce ne soit l'effet de la photo)
angelo13
bonjour a tous  Papy69 en
bonjour a tous
Papy69 en effet a raison  ... mais pour la suggestion sur la pissette je me suis fait peut-etre mal comprendre ... defaire le tuyau côté du petit embout plastic et faire tourner 1 minute ... si tu as une saletée dans la tuyau qui ce ballade le petit embout plastic qui sert de témoin a un diamètre inférieur du tuyau et par conséquent l'obstacle pourrait rester dans le tuyau meme si on tringle l'embout plastic .... il peut y avoir des obstacles de natures differentes et le pire est des petits bouts d'ancienne turbine tres resistant aux produits (ceci reste une suggestion) ... sinon il peu aussi chauffer pour une autre cause et le circuit refroidissemnt est impeccable  ... Image
angelo13 a écrit : bonjour
angelo13 a écrit :
bonjour a tous
absolument cela m'est arrivé la saison passée, j'ai procédé de cette façon et tout a bien refonctionné.
Ce n'était pas un bouchon classique, mais un insecte qui avait fait son nid et qui avait obstrué  le tuyau avec une sorte de bouchon en terre. Avec le fil de fer j'avais bien réussi à percer tout çà, mais le rétrécissement dont parle Angelo 13 ne permettait pas l'évacuation de tous les déchets.
Depuis je mets un petit morceau d'adhésif sur l'orifice de la pissette pendant toute la période d'hivernage.
