mercruiser demarre plus ?
cedd13
Ok , il redémaarre C T le
Message par cedd13 »
Ok , il redémaarre C T le switch coincé ,
bon le problème mintenant c qu'il ne tines pa sla prise il cale !!!   les joies de la plaisance !! lol
Fa bien voilà un problème
Message par cedriccup »
Fa bien voilà un problème de résolu vérifié ta richesse sur ton carbu
cedd13
Richesse carbu  2t 1/2
Richesse carbu  2t 1/2 (comme mon moteur tribord) .
En faite ma manette gaz est très dur , je pense donc que le problème viens du cable d'embrayage ou autre de ce système même si je n'arrive tjrs pas à l'isoler :O
si il tienne pas le ralenti
si il tienne pas le ralenti y a un pb quelque par!!!!!
cedd13
Aucun pblm sur le ralenti ,
Aucun pblm sur le ralenti , c vraiment quand j'enclenche laa marche avant ou arrière .
G également constaté (tjrs  par rapport à mon moteur tribord ) ,
 qd je passe du "N" vers le "F" ou le "R" le block switch bouge , alors que sur le tribord rien ne bouge .??
Tu pourrais mettre une photo
Tu pourrais mettre une photo de ton ensemble ......si l un des deux switch bouge pas y a peut être un soucis de commande entre les deux moteurs âpres je ne connais pas bien les bis moteurs....:-(
cedd13
Nous avons isolé le pblm ,
Nous avons isolé le pblm , cela viendrai de l'embrayage , je vais mettre un nouveau post .
Je compte bien sur sur ton aide !!:D
cedd13
l'embrayage!!!!
l'embrayage!!!!
cedd13
