claquement moteur
- Aurelien76
Controle de cet aprem :
Joint de carbu ok , bougie et fil idem.
Claquement suivit d'une toute petite blanche qui sort du carbu quand j'enlève le filtre pour voir.
- Aurelien76
bougie un peu blanche
bougie un peu blanche également mélange trop pauvre?
c'est quoi le truc blac qui
c'est quoi le truc blac qui sort du carbu.
Pour moi le mellange ne fait pas claquer le moteur !
Ton huile elle est comment ?
tes bougies sont neuves ?
- Aurelien76
c'est de la fumée, mon
c'est de la fumée, mon huile est neuve et est donc de couleur un peu jaune pale enfin huile neuve en gros.
Les bougie sont soit noir normal soit un peu blanche, mais non elles ne sont pas neuves, cela pourrait venir simplement des bougie?
Un cognement sourd à un
Un cognement sourd à un certain régime uniquement ,fait penser à une bielle coulée...
Une bougie qui perle ne fait pas cogner ,mais la perte de puissance à un certain régime est forte ,comme pour une bielle coulée...
- Aurelien76
ce n'est pas un bruit sourd
ce n'est pas un bruit sourd plus un claquement genre petard
- Aurelien76
A fond le bruit diminue voir
A fond le bruit diminue voir disparait
il y a un gros claquement ?
il y a un gros claquement ? ou ça fait clac clac clac ....
Et un ploblem d allumage
Et un ploblem d allumage callage possible ? Implosion trop tot l allumage agit dsl je suis sur tel portable pour la sintax
- Aurelien76
Sa fait clac clac clac je
Sa fait clac clac clac je pensait aussi au calage de l'allumage mais à part le tete de delco il y a quoi à caler?Je ne saurai pas le faire tout seul je pense qu'il faut des connaissances?
