Page 2 sur 2
Effectivement, nettoyer le
Publié : dim. févr. 20, 2011 8:50 am
par papy 69
Effectivement, nettoyer le pointeau et son logement, la cuve et la pièce 16 qui doit être le gicleur.
En effet, la 16 c'est le
Publié : dim. févr. 20, 2011 8:56 am
par djeepy
En effet, la 16 c'est le gicleur (c'est marqué main jet sur la nomenclature du plan). et pour le pointeau?  c'est bien la tête en forme de crayon qui doit être positionnée vers le haut?
Oui c'est çà, le crayon
Publié : dim. févr. 20, 2011 9:15 am
par papy 69
Oui c'est çà, le crayon ferme progressivement l'arrivée d'essence au fur et à mesure que la cuve se remplit, c'est le fourchette du flotteur qui pousse le pointeau.
Eh bien merci pour vos
Publié : dim. févr. 20, 2011 9:25 am
par djeepy
Eh bien merci pour vos réponses. Je vais redémonter le carburateur mardi ou mercredi. je vous tiens au courant. encore merci et à bientôt.
bonjourje vous propose le
Publié : dim. févr. 20, 2011 11:09 am
par mjacques
je vous propose le nettoyage des references suivantes
21 -  22
20 -19 -10 -16 -17  -13
15 - 14
puis 12 et 8
lorsque vous avez tout netoyer
penser a tout ce qui est entree d air ou essence petit trou sur le devant du carburateur et dessous apres demontage du couvercle
il faudrait essayer apres nettoyage que le pointeau ferme bien
pour cela on retourne le carburateur donc couvercle vers le haut
et souffle dans l arrivvee d esssence ou se fixxe le tuyau et normalement l lai insuffle ne devrait pas passer
bon courage
Bonjour, j'ai nettoyé les
Publié : mar. févr. 22, 2011 4:01 pm
par djeepy
Bonjour, j'ai nettoyé les pièces indiquées, monté le pointeau correctement (il était bien à l'envers) et le moteur tourne comme une horloge. Image
Merci à Mjacques et à Papy69 pour leur contribution.
Bonne journée.Image
par djeepy
Bonne journée.Image
Bonsoir, petite question
Publié : mar. févr. 22, 2011 6:48 pm
par djeepy
Bonsoir, petite question subsidiaire: ce genre de moteur a t il besoin d'une vidange d'huile d'embase et si oui comment faut-il procéder?
bonjour tout les moteurs
Publié : mar. févr. 22, 2011 9:20 pm
par mjacques
tout les moteurs bateau ont droit a une vidange d embase
ci joint process
attention ce n est qu un model ne pas se fier aux quantites annonces
je change les 2 joints a chaque vidange
bon courage
vidange_pied.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/vidange_pied.pdf
Il me semble que Mjacques a
Publié : jeu. sept. 08, 2011 7:41 am
par papy 69
Il me semble que Mjacques a répondu dans le post précédent.
