Difficultés pour diriger le bateau à faible vitesse
l' analyse de notre ami
l' analyse de notre ami Bernard me semble intéressante .
beretmu a écrit :
  ... Je me trompe peut-être mais je pense que celà est dû à la forme de la coque. En effet, les coques américaines ont un V peu prononcé et, à faible vitesse, l'eau s'enfourne tantôt d'un côté, tantôt de l'autre par rapport à l'arête centrale de la coque, ce qui a pour effet de faire pencher la coque tantôt d'un côté, tantôt de l'autre; ce qui a pour effet de faire changer le cap.
c' est le principe de la dissymétrie de carène bien connue des "voileux" ; faire giter une carène d' un coté fait aller le "nez" du bateau à l' opposé ( en genéral on se rapproche du vent de face  ) . Quand les voiliers sont sous SPInnaker ( cette grande voile arrondie à l' avant du bateau  , il n' est pas rare , par vent soutenu, que le bateau se couche et se retrouve face au vent ...
voir les images ci dessous
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20110814101328.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20110814101414.JPG]
cela dit , pour en revenir à un aspect plus "motonautique " des choses,   je pense que le type d' helice doit + ou - influencer le phenomène.
disposant de 2 coques identiques ( dinghie de 5m de long motorisé en HB ) , ce phenomène de "louvoiement" à basse vitesse était présent sur la coque dotée du Yam V 4  115 cv en 2T , et pas du tout sur celle propulsée par un SUZUKI 2T 75cv ...
Du jour ou j' ai remplacé le 2 T V4 de 115 cv par un 4 T de 100 cv le phenomene a disparu .
J' ai recemment changé le 2 T Suz 75 cv par n 4 T SUZ de 140 cv et je n' ai pas constaté cet effet ...
un peu bizarre cela quand meme ...
J' ai quand meme l' impression que le phenomene s' accentue avec l' enfoncement ( du à la charge à bord ) du bateau .
sgvedette
Bonsoir je ressort ce sujet
Message par sgvedette »
Bonsoir je ressort ce sujet car j'ai le meme phenomene sur mon bateau 7.m88 anciennement 2 mercruisers 135 remotorisé en 50 cv mono moteur, j'ai une direction hydraulique qui facilite la correction du volant mais c'est tres penible de corriger sans cesse!
et non si je tien le volant tout droit il vire tout seul si je corrige pas il continu de virer, mon embase volvo 270 et reglée au milieu je peu encore la relever d'un cran ou la rabaisser mais je ni crois pas trop
On m'a suggeré au contraire de mettre du poid a l'arriere  pour compenser le poids des anciens double moteur?
j'ai me installé avant la remise a l'eau un ruddersafe  mais apprement cela n'agit pas...
merci de vos avis
sgvedette
bon en fait apres plusieur
bon en fait apres plusieur essais il faut lester le bateau devant et plus de soucis............ voila si cela peu servir
car rien de plus desagreable de voir unj sujet sur le net qui traite du meme soucis que le sien et de ne voir aucune reponse
Salut sgvedette
Message par barbe bleu »
Salut sgvedette
Tout dabord merci pour le retour d'expérienceImage, cela servira surement à d'autres...
donc la piste de notre ami Yves (jerattous) était celle qu'il fallait suivre...manque de poid sur l'avant Image
Jerattous a écrit :
Sur mon petit RIO j'ai eu le même problème car le bateau avait trop de poids sur le cul,(voir photo) et à faible allure seulement la partie arrière de la coque se trouvait dans l'eau (moteur 4 temps 90 kg + batterie et réservoir + un quintal du pilote) cela le rendait très dur à diriger à faible allure. J'ai avancé la console pour une meilleure répartition du poids et tout est rentré dans l'ordre
Yves
sgvedette
Bon alors je retrouve le post
Bon alors je retrouve le post enfin pour pouvoir donner des news, apres avoir equilibré le bateau dans le lac au port tout etait ok, par contre une fois sur la seine avec le courant hop c'est reparti!!!!!
parfois suivant le courant tout va bien et hop cela recommence je lache le volant il zig zag tout seul parfois si fort que les autres bateau doivent penser que je m'amuse ou que je suis bourré....et tout ça a 7 ou 10 km/h  pareil
on m'a parler de mettre une duoprop mais une duoprop sur un 50cv  ?  certain me dise ok d'autre non car pas assez de puissance..  vraiment dans l embarras car c'est vraiment tres penible
je vais essayer des petits safrans fixe a l'arriere , ensuite peu etre une quille centrale mais ce n' est pas le meme boulot...  embase duoprop 280??  si vous avez des ideés
j'ai donc un bateau de
7.88  2.72 de large,
environ 2t700
coque semie planante
50cv diesel et embase 280 sp ratio 2.1 ,  helice 16-11  auparavent 16-13 pareil.... pas le choix d'autres helices ça n'existe pas
Antonio
Bonsoir.
Message par Antonio »
Bonsoir.
J'ai un inbord 5.0 Volvo avec duoprop et j'ai le même problème avec mon Sealine.
toby64
Bonsoir,juste pour confirmer
Message par toby64 »
Bonsoir,juste pour confirmer ce qui a été dit,j avais le même pb avec mon flyer 550, et mettre du poids à l avant à quasi eliminé le probleme.
en attente d'un Flyer 550 cabine
sgvedette
pas simple tout cela,
pas simple tout cela, equilibrer le bateau et voir si la plaque anticavitation est bien en place,
poiur mon cas je suis en train de faire comme j'ai dit 2 petits safrans fixes et je vous donne des news
sgvedette
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=BM-EQZoLXeU
voili voila
