Page 2 sur 4
Indicateur de vitesse (speedometer)
Publié : lun. avr. 06, 2009 6:55 pm
par Bajalux
Il faudrait déboiter le tuyau sur l'indicateur, et mettre un coup de souflette à cet endroit
Rien ne sera endommagé.
Publié : lun. avr. 06, 2009 7:06 pm
par hip_zip
C'est ce que je voudrais faire mais je savais pas si ca craignait.
Publié : lun. avr. 06, 2009 8:25 pm
par beretmu
Sur le mien, un petit morceau du bloc de prise de sonde était cassé; résultat, l'eau rentrait par la fente située sur l'avant mais resortait de suite par le trou sur l'arrière de la sonde. A ce sujet, je précise que l'est par pression que le système fonctionne; c'est d'ailleurs pour celà que la fente est située vers l'avant! Pour fonctionner en dépression, elle serait située vers l'arrière...
Solution à ma panne : une réparation avec un peu de pâte à 2 composants pour obturer le fuite arrière et tout refonctionne nickel.
Publié : lun. avr. 06, 2009 8:35 pm
par hip_zip
Je vais inspecter ca vendredi. Déjà voir si le tuyau n'est pas bouché, ou si le compteur fonctionne.
Merci car maintenant je sais comment ca fonctionne.
Publié : lun. avr. 06, 2009 10:24 pm
hip_zip a écrit :
Je vais inspecter ca vendredi. Déjà voir si le tuyau n'est pas bouché, ou si le compteur fonctionne......
Pour info, si le tuyau est percé ( ou plié, voir deconnecté car coupé ) ton speedometre ne fonctionnera pas ....
peut etre aussi que l' axe de l' aiguille de l' indicateur est grippé ....
bref , ... pas mal de pistes d' explorations !!
bonne chasse !!
Publié : lun. avr. 06, 2009 10:28 pm
par V142
prends la vitesse au gps et le probleme est réglé. Ces speedo ca mache rarement bien.
Publié : lun. avr. 06, 2009 10:48 pm
le fait est que la fiabilité de ces indicateurs est quand meme assez aleatoire ( surtout en dessous de 15 km / h ....
Je pense à un autre truc ..
Le capteur ( le petit aileron en plastique )doit etre quasiment vertical.
IL existe cependant une securité qui fait que cet aileron se releve, ( quasimment a l' horizontale ) en cas de choc lorsqu'il rencontre une epave par exemple .
Or evidemment , si l' aileron n' est plus à sa position de "travail" ( quasimment vertical ) .... il n' y aura pas de pression, donc , .. pas d' indication
Publié : mar. avr. 07, 2009 7:00 am
par hip_zip
Il est à l'horizontal le truc. Je vais essayer de le mettre vertical. Merci le probleme vient peut etre de la.
Publié : mar. avr. 07, 2009 7:31 am
Normal, donc, qu' il ne soit pas efficace ....
j' espere qu' il n' a pas ete endommagé par le choc avec quelque chose qui l' aurait remonté ...
hip_zip a écrit :
... Je vais essayer de le mettre vertical.
voila ...
hip_zip a écrit :
...Merci le probleme vient peut etre de la.
Si ce n' est la cause unique ( il peut AUSSI y en avoir d' autres... )
en tout cas c' est un bon debut !
Publié : mar. avr. 07, 2009 7:49 am
par hip_zip
Oui j'espere aussi mais visuellement il est entier, maintenant reste à voir si en le relevant il fonctionne.
