Page 2 sur 3
re,verifie bien la planèite
Publié : mer. juin 15, 2011 8:33 pm
par moonraker
re,
verifie bien la planèite de la culasse,car si le joint a claquer entre deux cylindre s'est qu'il a recus un coup de feu du cylindre d'a cotè donc la culasse doit ètre lègerement dèformer sur le plan de joint situer entre les deux cylindre ...
salut, oups ! Bon courage.
Publié : jeu. juin 16, 2011 7:36 am
par marco2bordo
salut,
oups ! Bon courage.
L'idéal est de tout nettoyer à l'essence avant de tout bien rehuiler.
Et surtout pense à donner des coups de démarreur régulièrement pour éviter tout blocage du bloc. Remplis les pistons de WD40
Merci à tous.J'ai commandé
Publié : jeu. juin 16, 2011 12:08 pm
par djmecra
Merci à tous.
J'ai commandé au us le kit de joint qui correspond à mon moteur (admition fixé avec 8 vis et non 12)
 Le l'ordre et le couple de sérage quelqu'un connais ?
Salut Dj et à tous,je pense
Publié : jeu. juin 16, 2011 8:41 pm
par le mataf
Salut Dj et à tous,
je pense que ton moteur est une base GM, peux-tu me le confirmer, je t'envoie l'ordre et le couple de serrage dans la foulée.
oui s'est un  GM ...
Publié : jeu. juin 16, 2011 9:05 pm
par moonraker
oui s'est un  GM ...
C'est un gm 262 4.3L gen +
Publié : ven. juin 17, 2011 9:02 am
par djmecra
C'est un gm 262 4.3L gen + (vortec)
Je vérifie le plan cette
Publié : dim. juin 19, 2011 2:44 pm
par djmecra
Je vérifie le plan cette semaine en attendant j'ai bien décapé et nettoyé [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20110619134136.JPG] Par contre j'ai un piston un peu abîmé, on peu entrevoir le premier segment. Je ne sais pas si il faut le changer. [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20110619134252.JPG]
Salut dj et tout le monde,le
Publié : dim. juin 19, 2011 10:03 pm
par le mataf
le serrage de la culasse s'effectue à 88 Nm. Je te joins l'ordre de serrage. J'aurais été à ta place, j'en aurais profité pour faire un rodage de soupapes, ça ne prend pas beaucoup de temps. Maintenant si le joint de culasse a claqué il faut peut-être te poser des questions à savoir si tu avais assez de refroidissement moteur, as-tu un échangeur? Si oui vérife son bon état de propreté.
Tiens-nous au courant.
bonsoir,1/ fait tourner t'on
Publié : dim. juin 19, 2011 11:07 pm
par moonraker
bonsoir,
1/ fait tourner t'on moteur,et regarde si il n'y a pas de rayure dans le cylindre ou le piston a fondu.si trace la s'est plus embètant tu es bon pour rèalèser le bloc.
2/ netoie bien la porter du joint même autour des centreurs.
Super, le mataf je vais
Publié : lun. juin 20, 2011 10:09 am
par djmecra
Super, le mataf je vais suivre la porcedure !
moonraker, je vais aller faire tourner le moteur pour voir le cylindre ce soir !
C'est assez nétoyé sur le photo ?
