Page 2 sur 2
goby a écrit :
Publié : lun. juil. 20, 2015 6:52 pm
par ogmabreizh
goby a écrit :
ogmabreizh a écrit :
J ai cherché partout, aucun thermostat sur ce moulin... il a déjà du être chinte. ..
Je l ai fait tourner 20 mn, même température de pissette tout du long de l essai...
je vais en commander un nouveau quand même. Par contre j ai une durite côté bâbord du moulin qui goutte.. .
             Pour le thermostat  de ton  Moulin  9,9 A - 6G8  regarde là  page 1 piece N° 11
            http://www.eym.fr/cariboost_files/f9_9a-1985-156g8300e1.pdf
Ok. Donc il est encore là mais j ai pas réussi à l enlever.... il était bloqué dans son logement. ..
ça se  décolle facile en
Publié : lun. juil. 20, 2015 7:06 pm
par goby
ça se  décolle facile en passant  un tournevis fin   tout autour et ensuite en faisant levier sans forcer
 comme bien souvent sur les YAM 20 ans aprés toujours le meme thermostat d'origine
 tant mieux  si tu as le thermostat et s'il est  bien collé  par le sel  car il doit etre la cause de  surchauffe
 et  c'est pas  grave
  En tout cas je ne prendrai  jamais le Mer   avec un  moteur occasion  sans avoir remplaçé  le thermostat, la turbine , la vidange embase  ,les bougies,le nettoyage des carbus,
 sauf si facture  d'un  pro  mais je n'aurai quand meme pas confiance
lol Goby !
Publié : lun. juil. 20, 2015 8:06 pm
par meca85
lol Goby !
Je me disais, tu pourrais nous faire un tuto sur les Yamaha avec toutes tes connaissances.
goby a écrit :
Publié : lun. juil. 20, 2015 8:23 pm
par ogmabreizh
 et  c'est pas  grave
Merci !!!
Bougies neuves
vidange d embase et moteur ok
turbine ok
reste plus qu a changé ce thermostat. .. j ai pourtant tente de le démonter avec un tournevis...
Je ré tenterai des que je peux. Merci des tuyaux !!!
 Tire le avec une pince , c
Publié : lun. juil. 20, 2015 10:48 pm
par goby
 Tire le avec une pince , c'est seulement le sel qui  le bloque, pense à remplacer le  joint du couvercle
 tant pis si la partie avant du  thermostat casse  , ensuite  tu tire tout à la  pince à bec fin
 et avant de poser le thermostat  neuf   navigue tout l'été  sans le thermostat( faire chauffer un  peu le  moteur avant de tirer à fond) ,cela te donnera un bon débit d'eau dans la culasse qui doit etre pleine de sel, vu de l'état du thermostat,
car le thermostat a pour fonction  de  fermer l'arrivée d'eau dans la culasse  le temps que le moteur chauffe,
goby a écrit :
Publié : mar. juil. 21, 2015 9:14 am
par ogmabreizh
Merci !
Bon. J ai viré la partie
Publié : ven. août 28, 2015 7:54 pm
par ogmabreizh
Bon. J ai viré la partie laiton + ressort du thermostat.
Ça a l air de moins chauffer... Impossible de virer la partie plastique noir avec un plat sur le côté. ..
Par contre j ai laissé tomber dans l eau par inadvertance la tige métallique en forme de L qui retient l avant du capot ou y a le bouton de démarrage électrique au cache poulies. .. quelqu un en aurait il un des fois ? Merci.
