Eau dans le 4ème cylindre - OMC 120CV 4 cyl. année 1978
greg 74
Message par greg 74 »
salut
***circuit ferme***
il est possible d en faire un , mais il faut un echangeur eau d emer /ldr
mais tu auras besoin de mettre un vase d expansion .
ton eau de mer sera pompe par le biais de l embase puis circulera dans l echangeur et sera rejette dan le collecteur d echappement .
il va falloir travailler les entrees d eau dans le bloc .
actuellement l eau de mer arrive au bloc de cette maniere:
pompe dans l embase , pompe a eau du moteur , thermostat , bloc
il va falloir faire 2 choses :
laisser une arrivee d eau de mer permanente a l echappement et relier ta pompe a eau moteur a ton echangeur ( c est le radia sur ton auto , dans ce cas ta pompe moteur ne brasssera plus que du ldr).
mais cette arrivee d eau permanente doit passer au prealable par l echangeur pour refroidir le ldr :
l eau de mer prendra le role de l air sur ton radia auto .
le probleme est que certains moteur marin (derive de l auto) on un boitier de thermo un peu special , cad que le refroidissement des echappements passe par le boitier de thermo .
c est le cas des v6 et v8 amercain , pour ton 2.5 je n en sais rien.
si c est ton cas il va falloir changer le boitier de thermo car sinon il y aura melange du ldr et de l eau de mer .
mais comme tu as un bloc d origine gm je pense la peice est facile a trouver aux usa .
voila ce que suis en train de developper pour mon v6 (grace a l aide de delta 34 ) , la difference pour toi est que tu n est pas oblige d avoir le circuit secondaire qui va direct aux echappements , ceci pour un petit moteur sauf si tu es poignee en bas tout le temps
[Image externe indisponible : http://img411.imageshack.us/img411/9572/sanstitre1lj9.png]
[Image externe indisponible : http://img411.imageshack.us/img411/sanstitre1lj9.png/1/w800.png]
tu prends mon schema , et tu enleves un cote
:lol: :lol:
et tu as ton montage
voili , voilou
**** ton bloc ****
ta reparation au liquide speciale aura du mal a tenir pour 3 raisons :
1) tu faits circuler de l eau de mer , le principe actif est diminue
2) des que ton thermostat s ouvre tu as un refroidisement brutal et surtout evacuation direct de ton produit pas encore depose
3) ces produits marche tres mal sur les bloc en fonte
pour ton probleme es tu sure a 100 % de ta culasse (prise des compressions moteurs et controle etancheite culasse chez un pro par mise en pression ) , de ton echappement ( pour le verifier tu le demontes tu remplis d eau les conduits adequat et tu observes , meme neuf tu peux avoir une felure!!! )
si tu avais de l eau qui entrait par le carter , a mon avis tu aurais deja serrer ton moteur , l eau et les palliers de vilo ne font pas bon menage!!!!
l eau se met entre la piece et le film d huile donc plus d evacuation de chaleur (car le role premier de l huile est l evacuation de la chaleur !!!!)
ce n est que mon avis mais si ton bloc etait vraiment fendu il aurait lacher depuis un moment en raison des peices en mouvement , surtout que tu precises l avoir mis en chauffe fortement : casse de ton produit !
***conclusion***
si tu adaptes un circuit ferme type auto sur ton moteur , tu ne resoudras pas ton probleme d eau dans la chambre .
a la place de l eau de mer tu auras du ldr , avec un risque plus eleve de surchauffe de ton omc.
pourquoi : simple une fois tout le ldr passer dans le piston , plus rien ne va refroidir ton huile et adieu culasse ou bloc !!!!!
il y a une chose que je ne comprends pas tu as aussi de l huile qui sort du bloc au niveau du 1 ?????????????
cad que tu aurais 2 felures ????????????
si tel est le cas , c est que .
1 )ton bloc est hsssssssssssssssss , il a ete bouffe par la rouille dans ce cas la 2 solutions :
soit tu as un seul point attaque , soudure sur le bloc
soit tout le bloc est nase : poubelle
2) les produits , c est top pour du depannage mais ils reduisent la taille des conduits par le principe actif de depot.
imaginons , ton bloc en 10 ans n a jamais ete vidange de son eau de mer ni lave .
il y a de fortes chances que tes conduits soit obstrues en partie voir totalement , donc a certains endroits l eau ne passe plus donc la chaleur fait travailler le bloc car le principe ci dessous ne se fait plus :
pieces en mouvement = chaleur recupere par l huile qui la transmet a l eau de mer ou au ldr
bonne lecture
greg
si tu fais evoluer ton bloc de cette maniere , il va falloir faire un nettoyage complet du moteur a l eau douce et chaude pendant des heures pour eliminer toutes traces de sel .
greg
pour ton bloc as tu fait un controle de planeite ?
culasse alu et bloc fonte + echappement fonte ?
greg 74
yoggy33 a écrit :
Pour ce qui est de la fissure, ça a l'air colmaté :) Y a plus qu'à faire un essai en mer demain, mais vu que dans le jardin ça fonctionne bien, y a pas de raison pour que ça ne marche pas en mer... (je touche du bois 8) )
faux !!!!!
dans ton jardin ( a moins que !!!) tu n as pas embraye l helice donc le moteur force beaucoup moins dons echauffement beaucoup plus faible
nb : des autos chauffe uniquement en roulant , a l arret rien !!!!
greg
yoggy33
Message par yoggy33 »
Bonjour Greg et merci pour ta contribution,
Je sais bien que mon produit est un "cache misère" mais en attendant de pouvoir changer le bloc... c'est mieux que rien. Pour ce qui est de le rincer, je le fais tourner dans un bidon de 350L (je crois, enfin assez gros pour contenir l'embase et ses trous d'aspiration pour l'eau) dans mon jardin afin de rincer le circuit au max, et je fais l'hivernage tout les hivers. En plus il dort au garage et pas au port et je le dessale à chaque fois que je rentre pour éviter tout les dépôts de m..... dans le circuit de refroidissement, surtout que sur ce modèle le collecteur à tendance à bien les accueillir à son extrémité. L'inconvénient pour moi est plus le contact de l'air qui active la corrosion si on fait pas attention.
Pour ce qui est des contrôles, je les ai fait sauf celui de la planéité, car il faut "sous-traiter" et c'est pas encore budgété.
Pour ce qui est de l'eau dans le carter, il n'y en a pas. En fait, je crois, peut-être à tord qu'en bout du 4ème cylindre il n'y a pas d'huile à passer mais l'eau en provenance de la culasse. Ainsi si porosité il y a ou fissure à cet endroit, je pourrait avoir de l'eau seulement dans mon cylindre si le défaut se trouve sur la partie haute de ce dernier.
Enfin pour l'huile au premier cylindre, j'ai cassé le joint de culasse en faisant chauffé le moteur pour que le produit soit plus actif. Donc c'est pas grand chose.
Concernant le circuit fermé et l'échangeur, c'est ce que j'envisage de rajouter si je change le moteur, à moins d'en trouver un d'origine.
Pour l'OMC 2.5L 153ci 120cv il en existe un au US de marque SEAKAMP pour un montant de 500$ environ hors port (50$ environ), soit un peu moins de 400€ au total (hors risque de douanes ). :lol:
Pour ce qui est d'embrayer l'hélice dans le jardin, le fossé au fond n'est pas assez grand :lol:
Donc c'est pour ça, on verra bien en mer...
Une dernière chose, le thermostat ça fait longtemps qu'il a dégagé car il posait que des problèmes... :oops:
yoggy33
Pardon, c'est pas le thermostat mais calorstat qui a dégagé et de ce que j'ai pu voir je pense qu'il est peut-être de faire un pseudo circuit fermé à ce niveau. C'est à dire, plutôt que de renvoyer l'eau qui arrivait en partie basse du calorstat et à destination du collecteur je renvoie l'eau en partie haute et j'ai un circuit quasiment fermé.
Le problème est qu'au niveau de la pompe de brassage, elle n'est plus alimentée...
:idea: Préalablement j'ai retiré la turbine de l'embase pour ne pas la tuer.
Et après test ça à l'air de tourner en circuit fermé... car le calorstat servait théoriquement à ça ??
