merci pour l astuce je vais voir avec les mecanos dans mon entreprise
moteur johnson 25ch de 1987
bien sûr il faudra mesurer sur ton volant le rayon de perçage des 3 trous
il te faudra aussi 3 vis au pas américain
- picasso2468
bonsoir je reviens avec mon probleme johnson.je viens de changer de moteur et toujour pareil ,mon nouveau moteur cale a l acceleration,comme j ai explique sur un autre forum.reservoir nickel, j ai meme essaye sans le bouchon d essence.durite neuve pompe a main neuve,et l adaptateur d essence que l on branche sur le moteur et neuf,ma question est, cet adaptateur meme neuf peut il me creer des probleme.
- jlgonzalez01
certains adaptateurs même neufs m'ont posé des problèmes sur un moteur johnson 9.9cv, je les ai changé plusieurs fois avant de tomber sur des bons.
Vérifie aussi le sens de la poire et si il y a des saletés dans le reservoir.
Cet adaptateur est il pour moteur johnson, ou a tu mis un adaptable?
Essaie de le supprimer et de brancher en direct.
- picasso2468
la panne a etait trouve un grosse saletee bouchait le gicleur de sortie de starter.pas de chance.merci a tous.
- barbe bleu
salut :)
alors là c'est pas de chance 8O .........deux gicleurs de bouchés :?:
Cité :
Cité :
tout est rentré dans l'ordre alors...
Bonne nav
Bonne nav
