moteur Yamaha 100CV carbu 4T
meca 56
tps ou pompe
Message par meca 56 »
vas voir la pompe a essence basse pression ou le reglage du tps, sur le cote du moteur,
a plus
meca 56
tps
revois ta copie cher amis , le tps se trouve sur le cote du moteur et se règle a 4.5 volts!!!!
shokobon
Message par shokobon »
salut les marins la péniche est chez le spésialiste apparement jéjé est pas mal dans sont diagnostic , merde interne dans les carbus , démontage prévu passage au banc réglage sincrhonisations essai en mer jeudi avec les mécanos a nous les 45 Neuds ??
jeje_al
Message par jeje_al »
salut
je ne sais pas pour les bateaux. Mais sur les motos, il y a un TPS sur la plupart des moteurs à carbus des dix dernieres années, que ce soit chez Honda, yamaha, suzuki ou kawasaki. Il permet au calculateur d'en tenir compte pour la courbe d'allumage, mais également pour le déclenchement des pompes de reprises electriques sur certains carbus équipés (certains modeles de carbus Kehin)
Je ne vois pas ce que ça aurait d'affligeant que ça soit le cas sur les hors bord des mêmes constructeurs...
a++
jéjé
Re: tps
KarKar a écrit :
Affligeant
Techniquement, je pense que ce mot est de trop !
meca 56
tps
deja tps cela veut dire TROTTLE POSITION SENSOR et non systeme , ensuite il existe bien sur le 100 cv carbu ,voici la reference: 61a-85885-00-00
c pas grave .........
a bientot
Désaffligeant !!!!!
merci Méca 56
shokobon
la péniche est revenu de chez le soit disant spécialiste , essai en mer quedal la méme chose colére a bord les noms d'oiseaux fusent de partouts retour a la case départ les mécanos nous attendent pour causes souflante dans les chaumiéres plus droit a l'erreur , diagnostic final aprés changt de sonde ,et autre vanne thermostatique ,controle chaleur ,stronbos essai en tours barbarre le monstre déconne toujours , cerise sur le gateau la centrale de gestion electronic aprés 20mn de chauffe met le moteur en défaut la panne et la on change la centrale on va en mer super a nous les joies du 4 temps qui ronronne , dans la foulée on a changée l 'élice 3 branches 13/19 inox par une 4 branches alu 13/17 le moteur monté qu'a 5400 tours avec la 19 pour environ 35 noeuds qu'en pensée vous merci d'avance a +++ (essai cet aprés midi )
shokobon
pas de nouvelles a mes messages la manip du micro est peut étre pas bonne je me poses des questions merci de répondre a +++[/code]
dinghy
Message par dinghy »
bonjour si si cest pas trop mal , seulement s il te plait arrete de parler comme une mitraillette !! 35 noeuds cest pas mal du tout ,ca depend aussi du missile que tu propulse , et puis si ca te convient a toi que demander de plus !! :lol: :lol: :lol: :lol:
