Cette piece est toujours vendue par Yamaha, commandes la chez ton revendeur local
autrement la pate a joint fonctionne
Perso je pense qu'il y a des bestioles dans ton circuit, c'est un grand classic, donc le prise d'eau te serra utile et il faut bien un peu de pression pour deboucher ca
Vue éclaté embase
françois04
Vue éclaté embase
hier redémontage embase et contrôle du calorstat. le test dans l'eau chaude dans la casserole est correct. il s'ouvre bien et se referme
j'ai donc redémonté ma pompe à eau et vu que la turbine neuve était HS .
j'ai acheté cette turbine chez un ship de martigues dont je tais le nom.
turbine vendue comme compatible Yamaha à 30 euros ( 17 chez yamaha )
Il m'a juré que c'est ce qu'ils montaient .
et je vois qu'elle n'est pas chemisée en métal comme celle d'origine. résultat la clavette a fait office de foret et a bouffé la turbine en 1 minute.
faite confiance aux shipchandler vous serez content du résultat.
ils ont remplacé les garagistes foireux d'antant qui ont heureusement disparus grace à la concurrence.
hélas il n'en ai pas de même dans le nautisme ou client rime souvent avec pigeon .
JF en colère .
JF en colère .
Salut, Tu pourrais nous
Salut, Tu pourrais nous donner le modèle et la marque de ton embase ? Cordialement
ci joint un model
70_ce.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/70_ce.pdf
ci joint un model
70_ce.pdf
