coupe circuit
coupe circuit
lepiaf37 a écrit :
tu parles bien de coupe circuit et non de coupe batterie , si c'est le cas il y a forcément un coupe circuit sur ton embarcation, c'est obligatoire.
Il a déjà répondu à cette question.
Pourrais-tu nous mettre une photo de ta manette des gaz ?
Est-ce un boitier pupitre ?
dupontfr
coupe circuit
Message par dupontfr »
pas de photo mais commande classique (idem à ta photo de ton leader)
merci de votre aide
coupe circuit
Tu dois avoir une commande quicksilver certainement avec ton optimax.
est ce qu'elle ressemble à celle-ci ?
http://www.annonces-marine.com/images/bateauimg/tmp/1307/72442.jpg
Logiquement sous l'emplacement de la clef de contact tu as un petit champignon dans laquelle ce glisse un petit ergot en plastique relié a un fil rouge qui s'accroche à ta jambe par exemple.
dupontfr
coupe circuit
même chose 'je ne me rappelle pas le logo quicksilver...) mais placée horizontalement
j'ai également les mêmes compteurs!!
il suffit donc que j'achète le petit cordon rouge??
coupe circuit
Regarde avant l'emplacement et ton type de manette, mais il faut effectivement acheter le cordon.
Il existe différent type de coupe circuit.
dupontfr
coupe circuit
ok
merci de ces infos
je suis quand même surpris que le concessionnaire m'ait vendu ce bateau sans coupe circuit si ce dernier est obligatoire.
je crois qu'il va m'en mettre un gratuitement lors de la sortie de l'hivernage
coupe circuit
Vue le prix du truc, il peut te l'offrir surtout s'il ta vendu le bateau.
domt01
coupe circuit
Message par domt01 »
une astuce de sécurité : avoir accroché à proximité un second coupe circuit (fourchette en plastique noire) car si le pilote est éjecté du bateau, il le sera avec le coupe circuit au poignet ou à la jambe et donc impossible pour ceux restés sur le bateau de le remettre en route, vous imaginez les conséquences pour un bout de plastique pour une pincée d'euro !
mick 29
coupe circuit
Message par mick 29 »
+++++1
ma commande à distance est équipée d'un deuxième clips pour remplacer celui qui serait éventuellement tombé à l'eau, il y a un endroit prévu pour le mettre sur certaines commande à distance
coupe circuit
ao mahoru a écrit :
Regarde avant l'emplacement et ton type de manette, mais il faut effectivement acheter le cordon....
euh .... une question idiote, mais à tout hasard ....
sans mettre de coupe circuit , ton moteur tourne-t-il ???
( je n' ai pas demandé si le demarreur fonctionne, je parle bien de fonctionnement ) .
