A L'AIDE ! problème moteur 90 cv 2T....
zep1300
Message par zep1300 »
Le filtre est-il assez "grand" ? laisse t'il passer le débit lorsque le moteur est à pleine charge ?
Attention, il y a de la perte de charge dans ces petites bêtes --> faut mettre suffisamment grand ...
poil1959
Message par poil1959 »
bon, ....
c'était effectivement une bougie qu'avait cramé....
il reste la poire qu'est pas dure, mais le moteur fonctionne parfaitement.
La poire doit être vraiment dure ou molle-dure?
bonne soirée à tous
(je suis soulagé)
KaiserXersus
Tu avais biensûr débranché
Message par KaiserXersus »
Tu avais biensûr débranché les bougies avant de poser ta main sur l'hélice... ? N'est-ce pas ?
Tu te souviens de comment on faisait démarrer le moteur d'un avion avant l'invention du démarreur électrique ? Image
Il me semble que l
Il me semble que l'intervention de ne concerne pas la meme personne .....
pour le clic de l'hélice : cela est tout à fait normal ;
pour la marche arriére aussi en ce qui concerne le blocage .
Par contre attention danger de manipuler votre hélice en la faisant tourner le risque est d'entrainer le moteur lorsqu'il est en prise ....
Bonjour les doigts et les urgences de l'hopital!
faut jamais faire tourner l
faut jamais faire tourner l'hélice à la main si  le  moteur est en prise et encore  moins inverser le sens de rotation
 faut  tourner le  volant moteur TOUJOURS et dans TOUS les cas  en sens horaire et en meme temps
 enclancher le sens de rotation   Avant ou Arriere
 c'est comme cela qu'il faut faire
KaiserXersus
Quelqu'un conaissait la
Quelqu'un conaissait la victime ? On a pu l'identifier ? ... Je pense que que gars est décédé. Trois jours sans nouvelles, c'est jamais bon signe.
De toute façon le sujet à l'ai résolu, problème de bougie au dernières nouvelles
