hivernage ib ???
les oreilettes
Bonjour on peut faire tourner l'helice meme avec les oreillettes ,cela ne touche pas (a condition de les mettre dans le bon sens :P ) et au pire si l'helice est trop grande on la demonte :roll:
bonne journee
bonne journee
hivernage ib ???
je suis d'accord avec ce qui à été dis plus haut, inutil de trop en faire, j'ai hiverné mon bateau hier dimanche, en suivant les conseil de ce forum et ceux d'un mécanicien marine.
J'ai simplement fait tourné le moteur à 1800 tr/mn pendant 30 mn avec les oreilles, puis j'ai versé dans le carbu 400 ml d'huile pour moteur 2T marine sous la form d'un petit fillet afin de ne pas flingué une soupape. Lorsqu'il c'est mis à fumé je l'ai laisser caller et j'ai remis un peu d'huile dans le carbu.
J'ai démonter les bougies elle étais bien grasse puis je les aient remises.
J'ai vider le circuit de refroidissement et je l'ai rempli avec du liquide de refroidissement auto.
Enfin, après vérification de l'état j'ai graisser avec de la vaseline le soufflet de commande d'embrayage dans le Z drive.
J'ai dévisser la vis de vidange d'huile de transmission pour me rendre compt qu'il n'y avait pas d'eau dedans et puis c'est tout.
Je m'occuperait du filtre à essence et de la vidange au printemps .
Hivernage par un pro: 300 €
Par mes soins: 46€ et 6 h.
CQFD
CQFD
hivernage ib ???
CQFD
Tu dis " J'ai simplement fait [...] " mais sincèrement, tu as fait la même chose qu'aurai fait un pro pour la partie moteur !!!
C'est déjà très bien de faire tout ça !! Si tous le monde faisait ça chaque année, les IB et leurs collecteurs dureraient bcp plus longtemps !!
Pour l'embase, c'est une autre histoire mais la tienne, dire qu'elle est neuven ne serait pas vraiment faux donc pas de quoi s'inquiéter !!
Alex
- jacques0262
hivernage ib ???
Moi sur moi Suzuki 115cv neuf le mecano ma dit de ne pas l'hiverner. La meilleur solution le faire tourner 15 a 20mn par mois tous simplement. Par contre il faut mettre du stabilisant essence. Je fais aussi tourner mon moteur embrayer ou pas il suffi de mettre les oreilles dans le bon sens.
hivernage ib ???
C'est pas spécialement de faire tourner un moteur en prise hors de l'eau mais bon.
Pour les embase mercruiser il faut logiquement déposer l'embase pour vérifier pompe à eau et soufflet.
hivernage ib ???
Evite d'écrire en majuscule et de critiquer va plus vers un post expliquant les étapes incontournable de l'hivernage et celle moins importante.
Donne nous la démarche pour un bon hivernage aprèes je pense pas qu'un particulier travail plus mal qu'un pro car les deux sont des êtres humain.
Perso j'ai fait un hivernage classique sauf huile dans les cylindres car plusieurs personnes le déconseille pour du 4 temps injection.
hivernage ib ???
bonsoir et merci a tous pour vos remarques.
je ne voulais en aucun cas mettre en doute vos differentes interventions sur vos hivernages mais savoir juste les interventions obligatoires pour effectuer un bon hivernage.
etant novice en nautique mais pas en mecanique , ceci explique cela
positivement
positivement
hivernage ib ???
On est ici pour débattre. De plus nous avons un pro qui va nous faire un topo sur l'hivernage.
Sinon L'usage de moteur marin est mille fois plus intensif qu'un moteur terrestre.
- jacques0262
hivernage ib ???
Oui Meca 56 donne nous un court nous les mécanos du Dimanche !!!!!!!!
