trim moteur yam 100 cv
Message par papito »
j ai fait des essais ce W E
donc le resultat
remplissage attente plusieurs fois
le probleme que je rencontais n a pas disparu
le trim se bloque en position maxi haute
pour le degonfle je le demonte du support (2 axes) puis enleve les 3 vis clef alen
derriere ces vis se trouve des tres petits joints toriques
je les changes remets de l huile et repette l operation
idem
auriez des idees
merci des vos conseils
salutatons
franck2B
Message par franck2B »
Cette soupape de relevage manuelle doit absolument fonctionner, sinon ton trim ne peut pas marcher.
Tout ce que tu fais en démontant ton trim , c'est introduire de l'air dans le circuit que tu ne parviens plus à évacuer.
Change cette soupape, elle est indispensable au bon fonctionnement du trim. Même si elle n'est pas seule en cause.
Tu t'es renseigné sur les tarifs d'un trim complet? :?:
Tu vas pleurer :cry:
le trim est vendu plus de 2600 euros neufs chez yam
c est pour cela que je cherche une reparation moins couteuse
