Page 2 sur 2
montage de l'embase a l'aide svp
Publié : mer. mai 30, 2007 9:47 pm
par rico
bonjour sur mon ancien merc il repasse en marche av si tu deboite l'embase donc pour remboiter le tout (arbre d'élice, tuyau de refroidissement et arbre de commande en méme temps) je passer en marche avant pour tout remboiter mais cest peu étre diff maintenant (a plus ..)
Publié : mer. mai 30, 2007 10:19 pm
par franck2B
:oops: C'est du Mercury, j'avais pas fait gaffe.
Pour trouver la position point-mort de ton embase, tu fais tourner l'arbre de transmission dans le sens horaire, vu du haut, et toi côté hélice. L'arbre d'hélice ne doit pas tourner. Tu présentes l'embase, et tu ajustes s'il le faut la postion de la poignée de commande pour pouvoir engager les canelures. Il faut être 2 pour ça.
Publié : ven. juin 01, 2007 9:39 pm
par barbe bleu
salut tout l'monde :)
alors pour remettre au point mort l'inverseur de marche...
quand tu démonte ton embase,à coté du boitier de la turbine tu as l'entretoise sur l'axe d'inversion de marche(la piece B sur la photo) [Image externe indisponible : http://img47.imageshack.us/img47/4860/numriser5id1.png]
tu mets un tournevis épais qui rentre dans les dents(pas besoin de forcé) un coté tu pourras tourner car si ton hélice fait clac clac clac tu es en position avant, quand tu sent le premier cran tu es au poinr mort(l'hélice doit tourner libre des deux cotés)
[Image externe indisponible : http://img507.imageshack.us/img507/3610/numriser4ug6.png]
tu mets la commande de gaz au point mort et tu remontes.
voilà il m'est arrivé la même chose et j'ais fais comme ça.
je t'envoie les tofs en mp car elles sont pas nettes
helice
Publié : ven. nov. 02, 2007 2:15 pm
par tf1960
Bonjour si ca peut t'aider sur mon suzuki aussi l'helice faisait clac clac quand on la tournait quand il etait au point mort et le moteur fonctionnait parfaitement :)
bon courage
Publié : dim. nov. 11, 2007 7:07 pm
par franck2B
Il faut que tu sortes auusi l'arbre d'hélice pour dégager l'arbre de transmission.
Publié : sam. nov. 17, 2007 9:29 pm
par franck2B
C'est probablement une clé à ergots qu'il te faut. Tu peux la trouver chez un concessionnaire Mercury, mais l'acheter pour t'en servir une fois, bof :cry: Tu t'embarques dans un galére, là, parce qu'il va te falloir un extracteur un peu particulier pour démonter les roulements.
As-tu essayé avec tournevis et marteau?
