Présentation et demande renseignements
Publié : mer. oct. 15, 2008 2:27 am
Après un mois de navigation en Méditerranée, voici mes premières impressions.
Le bayliner 192 est un bateau très spacieux pour sa taille .Le bateau tient bien la mer même formée, l'équipage est très peu arrosé cependant il faut baisser le trim et réduire la vitesse pour ne pas taper. Si la mer n'est pas trop formée le bateau passe très bien à pleine vitesse avec le trim relevé. Très important, la répartition de la charge à bord. Si les 6 personnes sont dans le cockpit le déjaugeage est pus difficile le nez du bateau étant levé, si deux personnes se placent devant au bout de la main courante le déjaugeage est quasi aussi rapide qu'avec deux personnes à bord. Un défaut à signaler propre à ce type de bateau, le louvoiement en marche au ralenti, un coup à droite, un coup à gauche, difficile d'avancer droit sans corriger sans cesse le cap.
La bande bleue, très décorative est cependant très fragile, le moindre coup laisse une marque, même le frottement des pare-battage laisse des traces . L'équipement et le tableau de bord sont complets et esthéthiques.
La vitesse de croisière(3500 tours) du 3.0L TKS est suffisante, une bonne sensation de vitesse apparaît à fond trim relevé. On aimerait bien toutefois en avoir en peu plus sous la manette. (pas de problème pour le ski nautique) En revanche la conso reste raisonnable moins de 20 litres à l'heure. Un gros plus, la plate forme arrière qui permet de remonter facilement le matériel de plongée et facilite la mise à l'eau. La table qui se fixe à l'arrière permet des moments conviviaux. Je déplore cependant l'abscence d'un grand coffre pour ranger le matériel de sécurité pour ne pas avoir à encombrer la cabine. Le détecteur de CO2 à l'intérieur de la cabine ne me semble pas indispensable, je vais le débrancher. Le coffre du moteur donne un accès facile au moteur et se transforme aisément en bain de soleil.
Au démarrage à froid, il ne faut rien toucher mais deux coups de démarreur sont nécessaires ; à chaud il faut mettre un peu de gaz.
En conclusion le même bateau avec le 220 CV s'il n'y avait pas la taxe serait le meilleur choix.
