probleme demarrage moteur
tf1960
Message par tf1960 »
Bonjour regarde avant de tout demonter sur mon moteur pour que le systeme de starter fonctionne depuis le boitier il faut mettre la tirette manuelle qui est situe sur le moteur dans la position intermediaire comme si tu mettais le starter depuis le moteur mais au 1er cran seulement c'est peut etre le cas sur le tient aussi . :lol:
bonne journee
franck2B
Message par franck2B »
Le bip que tu entends est juste un bref essai buzzer, mais ç n'est pas la cause de ta panne. Mais le fait qu'il ne démarre pas et que le buzzer ne sonne pas ont la même cause.
Pour cerner le probléme, débranches ton coupe-circuit de sécurité et essaye. Rebranche puis débranche ton contacteur de détection point-mort dans la poignée et essaye. Ces deux contacts font établissent une masse s'ils ne sont pas dans une position qui permette le démarrage. En les débranchant tu élimines leur fonction. Vérifie tes fusibles au niveau du moteur. Shunte ton coupe-circuit principal (batterie) si tu en as un.
Est-ce-que ton démarreur tourne, ou tu n'as rien du tout?
jeanburno
Message par jeanburno »
bonsoir,le moteur toune a nouveau:aprés maintes recherches,appel a un spécialiste,conclusion faisceaux hs au niveau du relais moteur 500 euro ,nous l'avons donc branché en direct,pour beaucoup moins chere,pas de probleme,le moteur tourne a nouveau,pour info,ce moteur a bien un fusible de 20 amperes.
ENCORE MERCI A CEUX QUI REPONDENT
et a bientot
