Problème d'accoups sur remorque lors du freinage
jacques0262
Message par jacques0262 »
stargate a superbement bien expliqué le réglage statique des freins de remorque .
Maintenant le problème de claquement que tu as dois être du au fait que tu n'as pas assez de frein et que le "vérin" de flèche de la remorque vient taper a fond quand tu freine avec ta voiture.
Je connais ce phénomène, j'ai eu le même problème avec le réglage de ma remorque neuve l'année dernière . J'ai du aussi avancer mon essieu pour équilibrer la charge sur la flèche ( j'avais au moins 120kg sur la flèche) .
Le réglage se fait ensuite en dynamique, je m'explique .
Il faut jouer sur le réglage de ta tige filetée du coté de la tète d'attelage. Tu pars sur une route droite pas trop fréquenté .On en trouve encore en France et tu fais des essai de freinage si cela claque toujours tu resserres ta tige un peut et tu recommence jusqu'au moment ou tu n'as plus le phénomène. De plus cela va te permettre de vérifier si tu as bien suivi la méthode de stargate pour l'équilibrage des 2 roues.
Ta remorque doit restée droite lors du freinage.
Voila comment j'ai reglé les freins de la mienne.
Bonsoir.
On peut passer des jours et plus sur une remorque !
Pour commencer dans le bon sens ..............
Il faut peser la remorque au niveau de la rotule avec une simple balance terraillon car un excès de poids ou un manque rend impossible le moindre réglage! (généralement 70 kgs ).
Donc centrage du bateau sur la remorque pour obtenir 70 kgs.
Après (pas avant !) réglage des roues avec vis derrière la flasque et ensuite réglage des câbles ,des cavaliers sur l'axe filetée et ensuite le jeu vers l'amortisseur pour éviter les coups lors du freinage...........
Sur une remorque en bon état (sans rouille au niveau des mâchoires de tambour) . OUI.
Commencer un réglage par la fin ou méme par les vis des cables au milieu du programme ne fait pas un bon conseil.
Georges.
Merci Claude pour ce tuto sur le réglage des freins :wink:
bataclo
Message par bataclo »
oyster a écrit :
Bonsoir.
Donc Oyster, si je veux rester de bon conseil, je dirais simplement ceci : je reprends la lecture du message de Thierry qui nous dit qu'il avait trop de poids en flèche. Pour déduire cela il a donc pesé ou essayé son attelage en dynamique. C'est bien de lui rappeler de faire ce qu'il a déjà fait... :super: :super::super:
Passons à la suite :
Supposons que Thierry ait fait son réglage à la barbare avec
- hypothèse 1 : une flèche beaucoup trop légère, le poids en flèche faisant dans ce cas 50KG......
Le poids total de la remorque en charge = +/- 1300KG
Comme il y a 50KG de poids en flèche, l'essieu porte 1250KG dans ce cas.
Hypothèse 2, il a surchargé la flèche, (nota : ce qu'il n'a justement pas fait et corrigé puisqu'il a repris son réglage d'essieu). Mais continuons le raisonnement. Supposons que le poids en flèche soit de 100KG maintenant.
L'essieu porte donc 1200KG au lieu de 1250KG, précedemment, soit un bien bel écart de 50KG entre les 2 xtrêmes :clapclap: :clapclap::clapclap:
Comme si une différence de poids de 50KG faussait un réglage de remorque de 1T3 dans son ensemble...... :toctoc: :toctoc: :toctoc:
Suggères lui plutôt de laisser ses batteries au port, ou de laisser sa belle mère au port (dsl pour elle Thierry :lol: ), tu lui donneras un meilleur conseil :lol: :lol: :lol:
Soyons sérieux, c'est pas avec des tuyaux à 2 balles comme ça, qu'on fait avancer le schmilblick et qu'on aide les copains.... :evil:
Que l'on veuille améliorer les propositions ou les tutos des autres est une chose louable en soi et je ne m'en offusque pas, mais, quand dans son post Thierry parle de remorque neuve, de reprise de réglage d'essieu, et que tu lui conseilles de commencer par reprendre les réglages d'usure de ses garnitures.... c'est totalement ridicule et sans objet ici.
Mais encore, à supposer que quelqu'un d'autre du forum doive justement faire ce réglage de mâchoires pour son cas personnel, et bien là, tes conseils livrés tels quels sans explications précises peuvent faire plus de mal que de bien.
Je te suggère donc de nous expliquer clairement comment s'y prendre (en mettant en ligne des photos commentées par exemple), ça, Oyster, ça sera de bon conseil.....
J'attends donc de voir ton oeuvre....
Bonjour...
Une remorque NEUVE exige de par le fabricant avec facturation de UNE heure a QUATRE HEURES pour le réglage avec le bateau et accessoires.
Voir première page RSA utilisation !...................
OYSTER.
bataclo
Ce qui fait bien avancer les choses.
On va supposer que le marchand du bateau l'a fait lors de la livraison mais que ça ne convenait pas à Thierry, il va nous le dire.
Mais je cherche encore le rapport avec le problème présent.
A++
Aucun. Sinon les pros règle les bateaux en 1 heure. En general c'est la MO qui compte.
