Achat remorque ou pas ?
c'est vrai que la mondeo est un regal pour tracter. J'avais la 2lt TDCI 115 et dans les cotes, je laissais derrière starfizz avec sa BM 325 TDS avec le même bateau....
Thierry 13
Message par Thierry 13 »
A Oyster et à VD vous pensez que je pourrai tracter et surtout remonter le boat avec la nouvelle Mondéo ?
Cruise
Message par Cruise »
C'est une simple question de carte grise, PTR-PTAC remorque, un 4x4 chassis long me semble nécessairement légal dans ton cas, j'ai dû choisir cette option en 1991, dans tous les cas il faut être dans la légalité...
Bonjour; SI le poids de la MONDEO est supérieur a celui de la remorque en charge OUI. Je ne vois pas l 'interet d'un 4x4 qui reste d'utilisation d'un cout prohibitif (pneux ;gaz , oil ,assurance ) Enfin c'est mon avis. KENAVO OYSTER.
tf1960
mondeo
Message par tf1960 »
Bonjour tracter 1t.7 avec une mondeo ,on peut pas dire qu'elle soit faite pour ca (embrayage ,transmissions ) c'est possible , mais avoir une remorque derriere qui pese presque le poids du vehicule tracteur cela doit sacrement allonger les distances de freinage ,c'est dommage de faire souffrir cette pauvre mondeo toute neuve surtout pour les mises à l'eau :cry:
je ne sais pas! tracter le leader + ou - 1 tonne ça va nickel.
Pour les sortie de l'eau si la calle n'est pas trop pentue et propre ça va aussi. mais dans les autres cas ça n'est même pas la peine d'y penser.
A noirmoutier avec l'alhambra j'ai failli y laisser l'embrayage, et il a fallu qu'un trateur vienne.
Dans ton cas, combien mesure et pese ton bateau?
Et fait attention ta mondeo fait peut etre 140cv , ca reste un 2lt! la puissance moteur tu doit l'avoir vers 3500trs pas avant.
Perso a voir ton boat, il doit faire au moins 6mt et 1,2t , ça risque d'etre juste.
Thierry 13
Le bateau mesure 6.50 mètres de long, pour un poids à vide de 800 kg (données constructeur) + environ 200 kg de moteur, + batterie, huile moteur, un peu de carbu, un peu d'eau douce, accastillage divers, cannes à pêche etc... je dirai grosso/modo 1300 kg de bateau + environ 350 kg de remorque on est loin d'1t7 pour l'ensemble.
J'envisage peut-être aussi l'achat d'une berline en quatre roues motrice de type Audi A4 ou VW Passat 4motion, mais les prix sont nettement plus élevés que pour la MONDEO.
Si quelqu'un d'entre vous tracte avec une berline intégrale qu'il me fasse signe !
Bonjour; La mondeo 90 cv permet de sortir une remorque de 1300 kg (j'ai eu 2 mondeo de ce type) La mondeo 115cv (en pointe 130 en kick down un cours instant permet aussi de sortir la meme charge (J ai aussi l'experience de ce modéle ma voiture ce jour) la puissance est largement SUFFISANTE et il faut doser l embrayage .OYSTER
Perso je prendrais une passat ou audi ou encore une propulsion.
Par contre le pbm des ford ou autres voiture de ce style c'est la décôte hyper importante.
